Oggi è 17/06/2025, 23:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 342 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 35  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: La ballata del condor
MessaggioInviato: 24/08/2014, 9:51
Ciao Joe, leggo solo ora dell'accaduto e mi dispiace un casino. Spero che queste disavventure non vadano ad intaccare il tuo spirito di marinaio. I danni materiali si riparano....
Buon vento
MessaggioInviato: 24/08/2014, 10:47
Mi unisco al coro di solidarietà (abbiamo seguito tutte le tue avventure e ci dispiace proprio tanto) e aggiungo una perplessità da ignorante, spero non troppo inopportuna...
Jocondor ha scritto:
Una corda da roccia, come di certo sai, nuova, deve reggere almeno 10 cadute libere di una massa, non ricordo se 80 o 100 Kg. con fattore di caduta pari a due, cioè che vola per due volte la lunghezza di corda.
Quindi se la lunghezza che lavora è 50 metri regge, non una ma dieci volte, un volo (come detto sopra) da +50 a -50 cioè 100 metri.
Non si strappa mai non ci sono casi di incidenti in alpinismo per rottura della corda salvo che tranciata da scariche di sassi.
la corda dinamica da alpinismo è una corda realizzata per reggere gli strappi partendo da una situazione di “riposo” fino al suo massimo allungamento (del 30-40% circa)... che accade se lo strappo avviene quando già è nel suo massimo allungamento...? Magari per ore consecutive? :shock:
Gli alpinisti hanno una gran cura delle loro corde: quando sporche le lavano e le asciugano al buio, possibilmente senza arrotolarle, evitano di esporle al sole o a fonti di calore, hanno cura di non fare nodi sempre nello stesso punto e, dopo una caduta in cui ritiengono possa esser stata danneggiata la sua resistenza, la mettono a riposo senza nessun rimpianto...
Non credo possa esistere una corda che non si rompa "mai"...
Chiaramente una cima nuova è sempre una cima nuova e assolverà al suo dovere con onore ma... se finora non è stata utilizzata la corda da alpinismo per l'ancoraggio probabilmente c'è un buon motivo... :oops:
buon vento.
Grafite
MessaggioInviato: 24/08/2014, 12:46
carlo mi dispiace ma non ti devi abbattere
una cosa non capisco tu eri ormeggiato con le derive giù ?
la scassa è integra?
Ultima modifica di N/A5 il 24/08/2014, 14:29, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 24/08/2014, 13:15
Sono dispiaciuto per quanto accaduto ed auguro a Jo di ritornare presto in acqua.
La CORDA da alpinismo (dinamica) ha valori di allungamento e di carico diversi da
una CIMA da ormeggio: anche i nodi hanno un impatto differente sulla prima rispetto
alla seconda.
Vedendo la foto sembra che la cima si sia spezzata per uno shock in un punto debole
o in punto di lavoro non corretto. In commercio esistono prodotti specifici antistrappo
come Liros Handy Elastic oppure si può utilizzare uno spezzone di diametro ridotto di
lunghezza 5/7 metri da intestare sulla cima di ormeggio e fissare alla bitta in modo
che agisca da ammortizzatore.
Per quanto riguarda la linea di ormeggio sono d'accordo con la soluzione suggerita da
Marco 54 (per una catena da 8 è indicata una cima da 14/16) anche se personalmente
preferisco usare una square line da 4/8 legnoli da impiombare direttamente sulla catena
evitando grillo e redancia.
MessaggioInviato: 24/08/2014, 18:54
Noi siamo in zona domani, se serve telefono non avrò internet
MessaggioInviato: 24/08/2014, 23:27
Scontato che mi spiace per l'accidente, e che però oltre la strizza e il successivo scassamento di gioielli il rimedio non dovrebbe essere drammatico, come già detto da altri...
Deriva sporgente non in coperta ma dall'ovetto, come è sempre stato quando navigo in condizioni non impegnative, anche di bolina e fino a vento 10-12 nodi. Con vento più forte le abbasso fino a raso-ovetto
Questo non lo capisco.
Lo standard sarebbe: con poco vento e/o di bolina: tutto giù; all'aumentare del vento e/o allargando l'andatura: sempre più su.
Ma io non conosco i cat...
Qualcuno mi spiega?
Grazie..
MessaggioInviato: 25/08/2014, 6:41
ma!io le metto giù per tutte le andature strette le tiro sù
solo di lasco e quando vado a motore
comunque le derive e il timone per forza di cose deve rifarli nuovi
per la falla un pò di mat e vetroresina credo sia un problema di una giornata
quello che mi preoccuperei è la scassa della deriva se ha rotto le derive hanno
sicuramente sforzato la scassa,magari il carbonio si è spezzato prima di fare danni
comunque non si può prendere il mare senza essere sicuri che la scassa non sia incrinata
ed è molto difficile visto che è nascosta
avevo già parlato di quel tipo di cima del cazzo quando ho avuto la disavventura sul po
il vecchio che mi si è avvicinato e mi ha detto" guarda che quella cima non tiene"io l'ho
guardato come un deficiente ma poi ci ho ripensato e ho messo altre due per sicurezza
sono tornato ed erano tranciate
questo dimostra che purtroppo l'esperienza degl'altri serve a poco
Ultima modifica di N/A5 il 25/08/2014, 7:29, modificato 4 volte in totale.
MessaggioInviato: 25/08/2014, 7:10
Quoto tutte le considerazioni di Grafite sulla corda da alpinismo, inoltre credo che la sua maggiore elsticità potrebbe non essere un vantaggio.
La mia barca all'ancora bordeggiia continuamente, Quante oscillazioni in un giorno ? Centinaia forse migliaia altro che test di collaudo e l'elastico quando ammortizza poi anche ritorna l'energia come una fionda.
La tua barca quanto pesa ? La superficie bagnata di un cat è maggiore a parità di lughezza di un monoscafo, questo non comporta maggiori sollecitazioni ? Mi sembra che 10 mm siano davvero pochi.
Poi la protezione sul musone è cmq sempre indispensabile con vento forte. Io ricordo di aver imbottito la corda durante la notte con un vecchio paio di pantaloni di velluto e la dopo terza notte avendo la cima da 10 mm sono sbarcato in marina a comprami una da 14 mm
Ma la tua cima nella foto mi sembra già da 14 mm . Può essersi consumata ?
Il tuo scafo lo fanno da Cadei a Monfalcone ?
Se ti serve una base d'appoggio per qualche giorno, abito vicino Udine, ho un camper e ho la barca al Villaggio Pescatore.
Se ti serve qualcosa chiedimi cel e ti invio mp
MessaggioInviato: 25/08/2014, 7:41
da quello che ho capito quella cima tiente pochi quintali
quando sei in una corrente forte si spezza
forse la dyneema o qualche cima al klevar sarebbe meglio
una buona soluzione penso sia tenersi a bordo un pò di catena in più
poi il catamarano deve essere ormeggiato sempre con due ancore a prua
in modo che non presenti mai il fianco al vento
ma si sà le cose poi nella pratica :?
MessaggioInviato: 25/08/2014, 7:56
Soffia forte, volevo passare, ma ho paura del ponte
