Oggi è 15/05/2025, 3:59
 Oggetto del messaggio: Tensione strallo e paterazzo
MessaggioInviato: 23/06/2010, 18:24
Eccoloooo..
L'ultima volta che sono uscito, ho avuto un piccolo problema nel fissare lo strallo, a secco avevo alberato e regolato le sartie e lo strallo, quando poi sono arrivato in porto e ho alberato per varare la barca ho durato fatica a portare in posizione lo strallo e quindi fissarlo (c'è voluto un bello sforzo) la mia domanda è questa: Lo strallo deve essere in tensione già con le sartie oppure può essere messo in tensione anche con l'utilizzo del paterazzo? La mia domanda nasce anche della visione di questo video dove lo strallo, dopo aver mollato il paterazzo è molto allentato.
http://www.youtube.com/watch?v=HbhAJde5ZOY&feature=related
Come sempre aspetto ansioso i vostri consigli sempre molto utili ed esaustivi
Ciao
 Oggetto del messaggio: Re: Tensione strallo e paterazzo
MessaggioInviato: 23/06/2010, 18:58
Lorenzo ha scritto:
Eccoloooo..
Ciao
Secondo me hai cazzato troppo le sartie, l'albero era molto abbananato?
cZamba
MessaggioInviato: 23/06/2010, 19:11
non mi sembrava abbananato tra l'altro la vedo dura abbananare l'albero del vico :shock: , ho fatto le regolazioni seguendo i consigli del forum, e mi sembrava piuttosto diritto.
MessaggioInviato: 23/06/2010, 19:22
le sartie (alte) se le crocette sono ben acquartierate tirano indietro l'albero (difatti sta su da solo senza avere bisogno di volanti o quant'altro); se le cazzi troppo tirano indietro il punto in cui è fissato lo strallo (non mi sembra che sia in testa d'albero il viko, credo 7/8) per cui penso che tu abbia semplicemente cazzato più del solito le alte.
Puoi provare a rifare le regolazioni portando entrambe le sartie ad essere appena puntate e contare i giri che fai agli arridatoi e vedere se lo strallo ti sembra troppo duro o no...
in quanto allo strallo vederlo molle mi crea un certo disagio, anche in sardegna sul comet di Francesco (non so quale nick usi qui) l'ho visto molto molle, ho subito cazzato le alte... certo che comunque cazzando il paterazzo si tendeva a dovere.
non so se dipende anche dalla forma delle vele, un po di catenaria potrebbe aiutare a fare la pancia e quindi potrebbe migliorare la prestazione.... qui bisogna sentire Paddy che in regolazioni sul viko è un esperto!
buon vento
cZamba
MessaggioInviato: 24/06/2010, 8:52
con l'albero a 7/8 e le crocette acquartierate come nel viko, la tensione dello strallo e' controbilanciata quasi per intero dalle sartie alte (non a caso arrivano alla stessa altezza), mentre il paterazzo serve piu' che altro come regolazione per piegare principalmente la penna ( e in misura minore il resto dell'albero) e appiattire la vela.
Quindi direi che dovrebbe essere normale che con le sole sartie alte la tensione sullo strallo sia gia' parecchia...
Io quando rialbero (non ho un viko.. ) lasco 2 giri esatti l'arridatoio delle alte prima di sollevare l'albero per ripristinarli quando lo strallo e' su...
In alternativa Hulk a prua a tirare... :D
Un altro metodo e' agganciare la drizza dello spi ( o del fiocco) e con quella cazzare finche' non riesci a agganciare lo strallo.. ma e' piu' semplice allentare gli arridatoi... veramente... ci vuole un momento.
MessaggioInviato: 24/06/2010, 13:07
Quoto Guru
