Nel disegno le misure da rispettare per l'installazione del pilota. È importante perché altrimenti si rischia di non avere abbastanza potenza o di ridotta escursione.
distanze.jpg [ 67.53 KiB | Osservato 6198 volte ]
Nel caso in cui sia impossibile rispettare la distanza fra il timone e il punti di attacco del pilota esistono degli accessori per estendere in lunghezza il pilota: qui sotto la tabella degli allungamenti in funzione del distanziale acquistato e in fondo alla tabella il codice per richiedere il distanziale.
distanziale.jpg [ 87.33 KiB | Osservato 6198 volte ]
In pratica la distanza "A" sarà aumentata della lunghezza dell'accessorio "L" diventando "C"
589 mm (23.2 in) Standard dimension -
615 mm (24.2 in) 25 mm (1 in) D003
640 mm (25.2 in) 51 mm (2 in) D004
665 mm (26.2 in) 76 mm (3 in) D005
691 mm (27.2 in) 102 mm (4 in) D006
716 mm (28.2 in) 107 mm (5 in) D007
742 mm (29.2 in) 152 mm (6 in) D008
Altro problema può essere la distanza verticale, risolvibile con un accessorio da installare sul timone o sul perno del timone
alza e abbassa.jpg [ 118.19 KiB | Osservato 6198 volte ]
Se non si vuole installare il distanziale sul pilota o si hanno problemi nel posizionamento del perno del pilota stesso si può utilizzare altri tipi di accessori
Per distanziare:
distanziale dietro.jpg [ 94.49 KiB | Osservato 6198 volte ]
Per alzare o abbassare
alza e abbassa dietro.jpg [ 85.38 KiB | Osservato 6198 volte ]
Purtroppo non esistono accessori per ovviare al Vikoproblema: il piano inclinato nel punto di attacco.
