Oggi è 16/06/2025, 3:14
 Oggetto del messaggio: portata funi e cime in base al diametro
MessaggioInviato: 12/03/2025, 15:31
salve, che portata avrebbero le cime in base alla sezione e al diametro esterno, dovremo realizzare un paranco a funi e a carrucole con delle taglie e ci occorre la cima giusta grazie cordiali saluti.
Immagine :?: :shock: :cry:
l'inferno sono gli altri
 Oggetto del messaggio: Re: portata funi e cime in base al diametro
MessaggioInviato: 13/03/2025, 16:25
non esiste una risposta cosi' ovvia...
il carico di rottura dipende fortemente da come sono fatte e dal materiale con cui sono fatte le cime.
Un conto e' avere un prestirato in poliestere, un altro e' avere una cima con anima in dyneema e calza in poliestere..
Tanto per dare un'idea, un prestirato poliestere da 5mm ha un carico di rottura che puo' essere 650Kg, mentre quella con anima in dyneema a parita' di dimensioni esterne 800Kg.
Anche la costruzione impatta fortemente sul carico di rottura:
una cima con anima dritta e calza (una drizza) da 20mm in poliestere puo' reggere 8000Kg, circa lo stesso materiale e dimensioni ritorto in 3 legnoli (la classica cima da ormeggio) regge 3000/5000Kg..
Bisogna guardare nelle caratteristiche specificate dal costruttore, non ci sono scorciatoie.
MessaggioInviato: 14/03/2025, 17:35
grazie mi serve per un montacarichi e per farla scorrere nella gola della puleggia di una carrucola
grazie
quelle di canapa che resistenza avrebbero, sono piu economiche?
MessaggioInviato: 17/03/2025, 10:55
ma dai... canapa... :roll:
avra' un carico di rottura 1/4 di una pari dimensione in poliestere.
Un canapone da 20mm terra' si e no 2500Kg...
Che io sappia vengono ancora usate solo sull'AMERIGO VESPUCCI (fatte su misura) per ovvi motivi storici e nelle quinte dei teatri piu' antichi ...
PS: nota che devi stare ben lontano dal carico di rottura... la cima si allunga e rovina ben prima di spezzarsi...
E' buona norma non superare mai il 30-40% del carico di rottura.
Quindi col canapone da 20mm sollevi max 1000Kg o giu' di li.
