Oggi è 16/06/2025, 11:15
 Oggetto del messaggio: ...il mio motore è differente !
MessaggioInviato: 07/07/2020, 9:17
... anzi : dovrei dire i miei motori sono differenti !
Mercury 4hp 2T da acqua dolce (usato per il gommone per gita sui laghi) qualche problemino di accensione (anche una decina di strapi) ma poi quando parte tiene un minimo da record !! .. e questo va bene anche così!
l'altro, quello da acqua salata è il Mercury 6hp 4T .... cicchetto alla benzina, aria tirata, manetta sulla taca e da freddo parte al primo colpo (anche dopo 4 mesi di ...) !!!
... poi cominciano ad intervenire i poltergeist ! :twisted:
Abbasso l'aria e quasi fa un fuorigiri ; ho imparato a compensare abbassando contemporaneamente la manetta ma devo continuare lo smanettamento come un adolescente con lo scooter al semforo perchè altrimenti mi muore ; trovo un regime minimo non proprio basso ed in qualche modo riesco a fare manovre, ma nei cambi di marcia devo fare i magheggi per non spegnere il motore o dare strappi !! ... poi la magia : lo metto a due terzi di manetta e sembra un orologio e se lo tengo così non perde un colpo all'infinito
... manovre d'ormeggio : ANCHE DA CALDO NON TIENE IL MINIMO !!! :cry:
Adesso l'ho portato a casa per fare il tagliando: candela, girante, olio, grasso piede. Qualche consiglio ??
 Oggetto del messaggio: Re: ...il mio motore è differente !
MessaggioInviato: 07/07/2020, 12:02
io sono l'ultimo che può parlare di motori :lol: ma penserei a qualcosa che abbia a che fare con il carburatore :roll:
Hai provato a smontarlo e pulirlo?
MessaggioInviato: 07/07/2020, 12:09
Anche per me c’è bisogno di una bella pulita al carburatore
MessaggioInviato: 07/07/2020, 17:46
i sintomi sono quelli di un circuito del minimo che porta miscela aria-benzina troppo magra...
si...
una pulita e soffiata al carburatore...
probabilmente o il circuito del minimo o il getto del minimo e' intasato, oppure la vite della regolazione del minimo e' regolata male
Viste le vibrazioni di quel motore non mi stupirei se si e' semplicemente girata un pelino la vite di regolazione del minimo...
Nel tuo carburatore il circuito del minimo e' regolato dalla vite che nello schema qui sotto e' la nr. 19.
carbo.JPG [ 91.25 KiB | Osservato 4616 volte ]
dovresti provare a svitarla per ingrassare la miscela aria-benzina... (1/4 di giro alla volta... prova.. e ricordati dove era..)
MessaggioInviato: 08/07/2020, 7:22
... e quindi come pensavo dovrò mettermi: penna, taccuino e segnarmi ogni vite che tolgo :? ... che Dio me la mandi buona :roll:
MessaggioInviato: 08/07/2020, 13:21
Vai tranquillo, ci sono due getti è una vite 8-)
MessaggioInviato: 24/07/2020, 13:59
allora?
era il minimo regolato male o carburatore sporco?
MessaggioInviato: 24/07/2020, 20:00
... ho ordinato olio, grasso e girante ... settimana prossima dovrebbero arrivare ; poi devo trovare il coraggio !
MessaggioInviato: 06/08/2020, 10:03
... e mentre cerco il coraggio di smontare ...
... trovo questi due fili legati con cura ad una fascetta ...
