Oggi è 19/04/2024, 18:11
 Oggetto del messaggio: Motore Ozeam 1,3 hp 4t
MessaggioInviato: 23/08/2019, 8:43
ho comprato questo motore perchè pesa solo 8kg consuma 1 lt ogni due ore e mi hanno assicurato che i ricambi sono intercambiabili con un motore Honda da decespugliatore. L'ho pagato 199 euro .
Parte al primo o max al secondo colpo, ho fatto una prima prova e trovato che la frizione centrifuga entra in funzione a giri molto alti (molto rumore per nulla) allora ho fatto cambiare la molla della frizione con una più tenera. Costo dell'intervento 11,5 euro.
L'ho montato su Déjà Vu che pesa un centinaio di kg e provato . Va che è un capolavoro: velocità su base misurata 2 bricole (100mt) a due tacche dal massimo circa 25 secondi. questo sarebbe pari a 14,4km ora. Mi sembra impossibile ma l'ho misurata 2 volte.
Confermo che fa rumore.
molla frizione cambiata.jpg [ 121.18 KiB | Osservato 8853 volte ]
Hp1,3.jpg [ 110.06 KiB | Osservato 8853 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Motore Ozeam 1,3 hp 4t
MessaggioInviato: 23/08/2019, 9:03
Miscela 2 percento?
Il gambo è fisso o si può alzare ?
Misure da solcometro :lol:
MessaggioInviato: 23/08/2019, 10:24
4T. Benzina normale, non miscela.
Il gambo è regolabile con una brugola, al massimo di lunghezza, come l'ho messo io corrisponde ad un po' di più di un gambo corto, ma non così lungo come un gambo lungo.
Il gambo corto è 38cm quello lungo è 38+15 questo, mi par di ricordare circa 45cm
MessaggioInviato: 23/08/2019, 11:39
Ti ricordi quanto pesa?
MessaggioInviato: 23/08/2019, 11:51
8 kg
MessaggioInviato: 23/08/2019, 12:55
Ma possibile che spinga una barca a 6 nodi? :shock:
MessaggioInviato: 23/08/2019, 14:39
Dejavù è piccolina, ma io credo sia possibile anche con barche più grandi senza vento e onda.
MessaggioInviato: 23/08/2019, 19:03
ricordo che il mio mercury 4hp spingeva il bragozzetto Paradiso (9mt e varie tonellate di peso) a oltre 4 nodi con il motore a mezza manetta senza sforzo
MessaggioInviato: 23/08/2019, 19:17
mi sà che hai un gps molto ottimista ! nell'alpa brise (90 kg , circa...) , senza albero , solo scafo e io (65kg...) sopra , con un'honda bf2,3 arrivavo a toccare 5 nodi (di gps....) a manetta , poi dovrebbe planare ma non ce la fà . lo stesso motore su flying cruiser (500 kg , 5 metri di lunghezza ) , in assenza di vento e mare , arriva a tutto gas a circa 5 nodi . ma basta un'alito contro che fatica a toccare i 4 nodi .... che tu , con la metà dei cavalli riesca a spingere una deriva ancora più pesante della mia , a quasi 8 nodi , mi pare strano .
MessaggioInviato: 24/08/2019, 7:43
Che l'Alpa tris arrivi a fatica a 5 nodi non mi stupisce ha una velocità critica sui 4,3 e non è planante.Con Deja Vu a Morbihan abbiamo fatto molte miglia in planata con 5 mq di vela.E non ho misurto con il gps ma con il riferimento delle bricole che sono a distanza di 50 mt una dall'altra.In questa occasione la mia velicità può essere stata un po' aiutata da corrente favorevole ed onda di motoscafi ma era comunque soprendentemente alta: un topo da trasporto ci ha messo moltissimo a raggiungerci e passarci
