Oggi è 16/06/2025, 17:17
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 33 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: quale motore per tortuga
MessaggioInviato: 31/08/2017, 10:43
facendo i dovuti scongiuri forse è davvero la volta buona che tortuga si sposta al mare...
precisamente nei dintorni di Pisa...
mi chiedo quindi se la motorizzazione attuale (honda 2.3 in prestito d'uso :mrgreen: ) sia sufficiente o meglio passare a qualcosa di più ?...
 Oggetto del messaggio: Re: quale motore per tortuga
MessaggioInviato: 31/08/2017, 13:16
Mercury f5 sailpower...c'è L ho da 5anni ed è uno spettacolo!parte sempre al primo strappo e non ha mai dato alcun problema. L'alternatore-usato qst anno in crociera- fa circa tre ampere ora,con L elica da spinta il gambo lungo e un riduttore nel piede Se la cava anche contro vento forte e onda. Ho anche il 2,3 Honda ,come motore tender/riserva...qualità costruttiva inferiore al mercury e se serve davvero spingere diventa insufficiente
MessaggioInviato: 31/08/2017, 13:35
Il difficile sarà non appesantirla, piuttosto rinuncerei a qualche cavallo per tenere quello.
Ma sopratutto: in bocca al lupo!
MessaggioInviato: 31/08/2017, 13:47
per Tortuga ( un i19 ) 2,3CV sono decisamente troppo pochi al mare....
ne avevo parlato qui:
misure sul motore fuoribordo e deduzioni varie...
per una barca tra i 5m e i 6m serve come minimo minimo un 3.5CV ma io suggerisco caldamente almeno un 4 o 5CV.
MessaggioInviato: 31/08/2017, 14:22
il problema come giustamente sottolineava paddy che conosce la barca è non appopparla troppo , banalmente il 2.3 pesa 13 kg il mercury f5 26kg credo nella versione a gambo corto...
so problemi
MessaggioInviato: 31/08/2017, 14:40
Trovare un vecchio due tempi? Comunque, ripensandoci, è una cosa da fare perché con il mezzo litro al mare non va mica bene
MessaggioInviato: 31/08/2017, 15:01
diciamo che la possibilità di una alimentazione da serbatoio esterno è assolutamente utile .
il 2t mi perplime x la miscela
MessaggioInviato: 31/08/2017, 16:53
che problemi ti da la miscela?
ormai con un buon olio TCW-3 sintetico vai all'1% e io lo trovo in offerta a meno di 15€/l
Con 1 litro fai un paio di stagioni e oltre... ( almeno per i consumi a cui sono abituato io.... max 50l/anno )
Fumosita' non esiste quasi piu'...
Solo un consumo leggermente superiore al 4T, ma viste le ore di moto e i consumi con una barca a vela non c'e' di che preoccuparsi.
io il mio 2T non lo cambierei con un 4T...
5CV x 19 Kg complessivi
MessaggioInviato: 01/09/2017, 7:39
detto così non è male ma scusa l'ignoranza i2t li producono ancora?
MessaggioInviato: 01/09/2017, 8:28
Che sappia io no. Comunque anch io rimpiango il mio 2t.
Manutenzione, rumore...
