Tutto quanto segue è per richiamare l'attenzione sul fatto che a volte si è costretti ad affidare certe manovre a equipaggio inesperto, con una spiegazione sommaria. Con qualche rischio. Per cui è bene che controlliamo la bontà dell'esecuzione, almeno a fine manovra di ormeggio.
Ciascuna cima di ormeggio in uso deve essere più lunga del necessario, per poter essere allungata e regolata secondo il bisogno.
Ovvio; di più: lapalissiano.
Meno ovvio il fatto che la cima deve poter essere regolata
soltanto da bordo.
E' importante evitare di lasciare a terra (bitta, anello, altro) estensioni della cima che eccedano lo stretto necessario per assicurare la tenuta del nodo. Estranei potrebbero intervenire per mettere in tensione o per lascare il tiro, facendo affidamento sull'avanzo di cima. O utilizzare l'avanzo per qualche legatura che serva loro...
Così come è folle mettere in tensione (da terra o da bordo) un tiro d'ormeggio accavallando un altro nodo sul nodo preesistente.
O, ancora peggio, sulla bitta o sulla galloccia a bordo recuperare uno o più colli senza disfare prima il nodo preesistente. Il perché, anche se non lo si sa, appare lampante, basta pensarci un attimo.
A terra, è atto di cortesia (ma non solo) praticare il nostro nodo su bitta, passando sotto gli ormeggi preesistenti. Nella foto, l'ultimo arrivato dovrebbe essere quello con la cima più in basso.
ormeggi su bitta2.jpg [ 2.93 KiB | Osservato 4822 volte ]
Naturalmente, non facciamoci passare per la testa di togliere la gassa altrui (per incappellare la nostra), e poi rimetterla a posto! Se la bitta non è del tutto libera, non ci resta che far la gassa sulla bitta stessa, sotto le altre presenti. Ma... l'animazione reperibile in flash a questa pagina (e le altre che ho trovato)
http://www.artigialnautica.com/NuovaArtigialnautica_varie_nodi.htmmostrano una procedura fattibile solo se è certo che nel tempo di farla non ci saranno tensioni tra barca e bitta (bagno!)
Questo è invece il nodo di galloccia
nodo di galloccia.jpg [ 10.87 KiB | Osservato 4822 volte ]
Fatto diversamente, o è inutile o è dannoso. (trovato sul blog di brontolo).
