Oggi è 16/06/2025, 20:45
 Oggetto del messaggio: DRIZZE
MessaggioInviato: 24/05/2016, 20:25
Marinaiii!!!!!
In particolare mi rivolgo agli armatori della A19.
Quale lunghezza ma soprattutto quale dimensione mi consigliate per le drizza di questo splendido barchino?
Buon vento
Emanuele
 Oggetto del messaggio: Re: DRIZZE
MessaggioInviato: 24/05/2016, 20:47
Ciao Emanuele io ho appena cambiato la drizza del genoa su un 17 piedi e ho messo un diametro del 8mm ma va bene anche un 6 mm, per la lunghezza devi calcolare, fosse la drizza del genoa, la distanza dal punto di mura all'albero + il doppio dell'altezza del albero + la distanza dall'albero al pozzetto ed aggiungi 2 metri di scarto cosi non sbagli. Per la drizza della randa calcola il doppio dell'altezza dell'albero + distanza albero pozzetto e i soliti 2 metri di sicurezza.
Spero di esserti stato d'aiuto, buon vento.
MaxB1970
MessaggioInviato: 24/05/2016, 21:33
Molto utile
MessaggioInviato: 25/05/2016, 7:56
per il diametro varia a mio parere molto in base al materiale
io ho tutto dyneema benvenuti
drizza randa ø 6
drizza fiocco ø 5
drizza spi ø 4
onestamente avrei preferito tutto ø 6 ma nel corso dei vari esperimenti fatti con Betty
avevo acquistato drizze di spessore ø 4 che venivano parancate e mi seccava spendere ancora soldi
per la lunghezza faccio 3 volte l'albero che esagerato :D :D :D
buon vento
http://www.unsecondo.com
MessaggioInviato: 25/05/2016, 14:35
la differenza tra poliestere e dynema è il doppio in termini di costo, ma anche tenuta.
tutto sommato però, credo che 800 kg, siano ben sufficienti.
è solo il carico di rottura oppure cerchi dynema per l'allungamento?
MessaggioInviato: 25/05/2016, 15:53
per l'allungamento
per quanto riguarda il costo confermo che è un po' meno del doppio
con il dynema puoi scegliere diametri minori (sempre se ha lo strozzatore adatto)
... io compro praticamente tutto online
http://www.spraystore.it
bv
MessaggioInviato: 26/05/2016, 6:10
bv
idem
MessaggioInviato: 27/05/2016, 19:11
Quindi vado di.....
Drizza Crociera 6mm Spia Blu articolo WB1306B
E? una doppia treccia dedicata al comparto della crociera , costruita al 100% in Poliestere HT . Le fibra di prima scelta usate per la costruzione , e la lavorazione molto compatta e rotonda ne fanno un prodotto capace di offrire sensazioni vicine al mondo race , pur mantenendo i costi sostenuti di un attrezzatura da crociera. COSTRUZIONE : Doppia treccia - MATERIALE ANIMA : Poliestere HT - MATERIALE COPERTURA : Poliestere HT- Produttore: A.Benvenuti/Italia - Diametro: 6mm - Carico di rottura: 820 kg - Colore spia: Blu
prezzo Euro 0,50 +Iva (Euro 0,61 Iva compresa)....?
MessaggioInviato: 28/05/2016, 10:09
le mie drizze sono in poliestere prestirato ecc. ecc. ma quanto prima passerò al dynema ma solo x una questione di allungamento che nel poliestere è comunque parecchio il fatto che dico quanto prima è come risaputo dovuto all'unico inconveniente del dynema ....
