Oggi è 12/05/2025, 22:10
 Oggetto del messaggio: Nuovo supporto fuoribordo nuove vibrazioni
MessaggioInviato: 10/05/2016, 23:24
Buon giorno, ho di recente cambiato il supporto per il fuoribordo, Mercury 4 hp 2 tempi,ma con il nuovo supporto vibra tutto lo specchio di poppa e non so quale possa essere il motivo.
Chiedo se qualcuno di voi ha un idea e sa aiutarmi suggerendomi una soluzione.
Grazie e buon vento
Maxb1970
MaxB1970
 Oggetto del messaggio: Re: Nuovo supporto fuoribordo nuove vibrazioni
MessaggioInviato: 11/05/2016, 10:52
Rumore di ferraglia o vibrazione? A che regime?
Ci vorrebbe una foto o un'immagine del modello di supporto.
MessaggioInviato: 11/05/2016, 23:19
Grazie Paddy per la risposta, il rumore e di vibrazione di metallo, vibra la anche la parete interna dello specchio di poppa, inizia a vibrare con l'aumentare dei giri poco prima della meta della manetta del acceleratore, il supporto è in acciaio inox ed è avvitato allo specchio di poppa do 4 viti diametro 8 mm ed all'interno da una rondella + una rondella spezzata +un bullone che ho stretto tantissimo. Devo verificare se qualche bullone del supporto è allentato? O mollo il bulloni che tengono il supporto, non so mi affido a voi.
Grazie e BV
MaxB1970
supporto motore.jpg [ 2.21 KiB | Osservato 5155 volte ]
MaxB1970
MessaggioInviato: 12/05/2016, 6:43
Forse hai stretto troppo ;)
Sul mio vibra la molla di richiamo, talvolta basta fargli fare mezzo giro e smette.
MessaggioInviato: 12/05/2016, 8:26
Se fosse possibile io ci metterei due staffe
staffa.jpg [ 5.72 KiB | Osservato 5144 volte ]
MessaggioInviato: 12/05/2016, 8:44
controlla l'elica.
se hai preso un colpo e storto o danneggiato una pala le vibrazioni aumentano incredibilmente..
MessaggioInviato: 12/05/2016, 9:00
Controlla i bulloni che tengono le due guance del collare di snodo del motore !!! a me si si sono allentati ed oltre a quasi perdere il motore , me ne sono accorto per l'aumentare delle vibrazioni !! .. e del rumore di ferraglia !
MessaggioInviato: 12/05/2016, 12:39
Grazie per i preziosi consigli, il motore l'ho fatto controllare in seguito alla rottura della tavoletta in legno del vecchio supporto, si era rotta la parte anteriore dell'aletta del piede ed il meccanico me lo ha pulito tutto e mi ha arrotondato la parte anteriore dell'aletta accorciandola e po la verniciata, ma danni all'elica non ci sono, provo ad allentare i bulloni dell'attacco del supporto motore, ma che ne dite se metto delle rondelle di gomma?
Stringo anche i bulloni delle guance del supporto che non ho verificato se si sono allentate.
Per le staffe dovrei farle fare ad un fabbro o non saprei come procurarle.
Grazie ancora e Buon Vento.
MaxB1970
MaxB1970
MessaggioInviato: 12/05/2016, 22:19
E come si e' rotta la aletta del piede?
Per rompersi immagino abbia preso una bella botta...
potrebbe essersi storto l'asse dell'elica o addirittura il canotto del cambio...
ogni minimo disassamento sulla parte dell'elica (canotto, asse, elica... ) introduce tremende vibrazioni..
Ma si fa presto a provare...
se con il motore in folle (elica ferma quindi) le vibrazioni sono molto ridotte anche se alzi (un po') su di giri il motore, allora probabilmente hai storto qualcosa sul piede o sull'elica.
Se invece le vibrazioni ci sono ugualmente e' qualcosaltro...
meglio scoprire l'origine di tante vibrazioni...
altrimenti alla lunga spacchi tutto..
MessaggioInviato: 12/05/2016, 22:46
Grazie guru70, preciso che il supporto motore era ben vecchio in una uscita dal porto dopo aver inserito la retro per fermare la barca la tavoletta di legno si è rotta sotto l'attacco del motore ed il motore è finito in acqua, visto che lo avevo assicurato con un cordino non molto lungo il piede del motore ha urtato con lo spigolo inferiore dello specchio di poppa rompendone via in cm e si è rotto mezzo cm di questa aletta, dopo di che ho portato il motore in officina gli ho spiegato il tutto è ha visto subito la rottura, dopo una settimana mi ha restituito il motore ripulito e sistemato e penso se ne sarebbe accorto se cera qualcosa che non andava visto che lo ha provato perché io gli avevo detto di controllarlo tutto.
Comunque faccio anche la prova che tu mi hai detto e per esclusione qualcosa troverò, oggi ho acquistato guarnizioni idrauliche che sono rondelle di gomma che metterò all'interno dello specchio di poppa prima della rondella in acciaio come ammortizzatore.
Buon vento e grazie.
MaxB1970
MaxB1970
