Oggi è 13/05/2025, 6:41
 Oggetto del messaggio: Pazzo per il bottazzo
MessaggioInviato: 18/04/2016, 14:47
Ragazzi ho un problema con il Viko che non riesco a risolvere: installare il bottazzo nuovo.
Come da indicazioni Navikom l’ho scaldato in acqua ad 80 gradi e poi in tre persone … tira tira … il bottazzo maledetto si infila facilmente (in effetti si infila anche da freddo) ma poi una volta che si raffredda non rimane attaccato bene, appena si afferra viene via !ç^??##!
Ho notato che più si tira e più la gomma quando raffredda rimane aderente ma in tre persone non siamo riusciti a tirare a sufficienza e non abbiamo trovato altri sistemi.
Per non parlare poi della curva della prua … ahhhh … impossibile curvare un profilo a “c” senza creare “le orecchie”.
Mi è venuto pure in mente di imbullonarlo, ogni 30 cm con un bel bullone inox a testa piatta con sotto il dado, ma ho paura di fare i buchi nell’attaccatura degli stampi per non creare possibili vie d’acqua.
Che ne dite? … imbullono ... anche in barba all’estetica?
Uffa
 Oggetto del messaggio: Re: Pazzo per il bottazzo
MessaggioInviato: 18/04/2016, 15:31
Prima di tutto una domanda. Dove l'hai preso e quanto l'hai pagato, perché se non la vendo dovrò cambiarlo prima o poi.
Io il mio l'ho tolto un paio di volte e rimesso partendo dal centro a prua, dove però essendo vecchio ha già la sua curva, senza scaldarlo e usando un mazzuolo di gomma per batterlo più che verso l'interno verso poppa così da stirarlo un pochino. A poppa infine va assolutamente fissato con le due placchette avvitate altrimenti esce facilmente.
Non bucherei il trincarino, sopratutto perché ha bisogno di essere elastico altrimenti potrebbe creparsi e far entrare acqua.
MessaggioInviato: 18/04/2016, 15:51
L'ho preso originale, direttamente da Navikom, 195 euro compresa spedizione dalla Polonia.
Da Perina mi costava quasi 30 euro in più.
Mi hanno inviato le istruzioni di montaggio: scaldare a 80 gradi e installare partendo da un lato della poppa fermandolo con la placchetta e poi con dei morsetti e almeno 2 persone....macchè ... MAGARI !!
1. Quindi è pericoloso bucare?
2. Cosa è che dovrebbe rimanere elastico, il bottazzo oppure il trincarino (immagino la sporgenza del baglio dove si incollano i due stampi) ?
3. Inoltre scusa ma come facevi a tirare la gomma semplicemente battendola con il mazzuolo?
MessaggioInviato: 18/04/2016, 15:55
Bene. Nel caso chiamerò direttamente, grazie.
Il trincarino, l'accollatura fra scafo e coperta, è incollato in modo elastico così da non rompersi soprattutto sulle barche carrellabili.
Uno lo teneva in tensione tirando verso poppa e l'altro martellava angolato così da dare forza sia verso lo scafo sia indietro. Se mollavi prima di agganciare la placchetta tornava indietro e usciva.
MessaggioInviato: 19/04/2016, 11:58
... poco prima di venderla l'ho aggiustato con resina e tela caricata che mi si stava rompendo a prua ed al momento di rimetterlo in sede è stato panico ... non sapevo più come riposizionarlo visto che risultava quasi essersi accorciato :shock: vuoi l'incoscenza vuoi la fortuna ne ho fatta una delle mie : mi son messo a 45° ta pontile e pontile , ormeggiata di poppa ho attaccato con una fascia per fissare i carichi sulla cuspide della prua del bottazzo poi scaldandolo con la pistola a caldo un po' a destra un po' a sinistra l'ho stirato con un Tirfor fino ad essere un 10 cm piu lungo della barca . cominciando ad inserirlo sul trincarino , sempre aiutandomi con la pistola ad aria calda , da poppa sui due lati ho cominciato ad allentare il Tirfor .... da subito quasi mi mettevo a piangere poichè forse per la giornata caldissima , forse perchè ci ho dato troppo a scaldarlo , mi è restato abbondante ; ma il giorno dopo , sarà stata la pioggia di quella notte , il mattino era perfetto !!! :mrgreen: :mrgreen:
Don't Try this at home !! :mrgreen: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 19/04/2016, 15:26
io l'ho infilato sulla canalina annegandolo di vaselina
legato anteriormente una persona lo tirava verso prua e uno a poppa per accompagnarlo in sede .... è stato più facile del previsto
http://www.unsecondo.com
MessaggioInviato: 19/04/2016, 15:55
Per adesso metto la barca in acqua senza bottazzo, poi a giugno con il caldo ci riproverò ... mi avete dato una buonissima idea, proverò a tirarlo usando il verricello del carrello da prua per il primo lato e per il secondo lato rinvio una cima ad un bozzello in poppa.
Dovrebbe funzionare...spero...
MessaggioInviato: 19/04/2016, 17:42
Non so se è una buona idea lasciarla senza.
MessaggioInviato: 19/04/2016, 19:19
Ho qualche problema logistico, comunque la marina è deserta e fino a giugno non avrò barche affiancate
MessaggioInviato: 20/04/2016, 12:02
Spetta n'attimo : il mio bottazzo era ben fisso a poppa e serrato con due morsetti tra il lato inclinato ed il tratto dritto ... quindi ho tirato solo a prua !!! ... non so se facendo il giro riesci a dare la stessa tensione sia su un lato che sull'altro ! ;) ... spece con due sistemi di tiraggio diversi !
