Oggi è 16/06/2025, 22:18
 Oggetto del messaggio: Delfiniera o Bompresso?
MessaggioInviato: 01/03/2016, 17:20
Eccomi qui, provo a spiegare.
Pensavo di farmi fare una piastra con due alette ripiegate
da fissare sopra la delfiniera, con un anello saldato per mettere il Drifter.
È troppo vicino?
E la vela sbatte sui candelieri?
E se invece trovo un sistema per allestire un aggancio per un bompresso togliendo la rotella che fa scorrere l'ancora?
E quanto deve essere lungo il bompresso e quanto deve sporgere.
Stefano
 Oggetto del messaggio: Re: Delfiniera o Bompresso?
MessaggioInviato: 01/03/2016, 17:28
Considera la congiungente fra il punto di drizza e il bompresso. Deve passare esternamente al pulpito. Quella è la lunghezza minima.
Puoi farlo anche meno, ma la vela potrà incastrarsi sul pulpito, la drizza lo stesso, probabilmente non riuscirai a virare con Drifter, code0 e MPS.
esempio bompresso.jpg [ 694.39 KiB | Osservato 4773 volte ]
Metterei un anello sul lato del pulpito dell'ancora per farci passare il tubo e un golfare sulla coperta per fissare il terminale del bompresso. Sganciando quest'ultimo potrai far scivolare indietro facilmente il bompresso.
MessaggioInviato: 01/03/2016, 17:34
dalla prima foto mi pare di vedere che sono state aggiunte delle "prolunghe" fuori sagoma al pulpito di prua...
come dice paddy, la congiungente tra punto di drizza e mura sul bompresso deve essere esterna a tutto e libera..
puoi fare delle prove rapide con la drizza dello spi... la tieni tesa e vedi fino dove devi avanzare per essere libero dal pulpito.
MessaggioInviato: 01/03/2016, 17:40
Grazie Paddy in effetti era un mio dubbio.
Per il bompresso secondo te che misura, diametro e spessore e che materiale
devo prendere, e quanto deve sporgere dalla prua.
Stefano
MessaggioInviato: 01/03/2016, 17:52
Il mio era in acciaio inox da 50 mm cavo spessore 3 mm, ma solitamente si tende a farli in alluminio che è più leggero anche se poi devi mettere della gomma o del teflon fra di esso e l'anello altrimenti si ossida e si incastra.
Fattibile anche in vetroresina o carbonio prendendo la parte bassa di un albero da windsurf.
Te lo abbiamo scritto, devi fare delle prove con la drizza. ;)
MessaggioInviato: 01/03/2016, 17:54
Ma a che cosa servirà quel pezzo di stralletto vicino al
golfare dello strallo
e del rullafiocco?
Stefano
MessaggioInviato: 01/03/2016, 17:56
A ok non mi ero accorto
Stefano
MessaggioInviato: 01/03/2016, 20:19
Ho trovato questo a 200 €
Che ne pensate?
Stefano
MessaggioInviato: 01/03/2016, 21:17
Penso che son pazzi!!!! DUGENTOEURI per un cilindro di acciaio inox?!!!! :o :o :o :o :o Poi non sai nemmeno se ti andrà bene.
Dai retta a un bischero, gira fra i rottami dei cantieri, trova un vecchio boma da deriva, l'albero di un windsurf o un tubo di alluminio qualsiasi, aggiustalo alla meglio e fai delle prove...... ;)
MessaggioInviato: 01/03/2016, 22:53
Grande Nexus, mi sa che ti do retta.
Con 200 euruzzi ci metto qualcosa sopra e mi prendo un Drifter nuovo.
Stefano
