Oggi è 20/03/2019, 13:10
 Oggetto del messaggio: Re: Su la randa
MessaggioInviato: 13/09/2015, 20:54
non capisco ,in mare,prua al vento e la tiri sù
e và in bandiera da sola
MessaggioInviato: 13/09/2015, 23:17
ivano,
se hai la randa con il gratile che si incastra ad ogni piega... e deve essere "invitata" all'albero altrimenti esce dalla canalina... l'operazione di issata richiede molto piu' tempo di quanto concede la prua al vento, la barca poggia e tu ti trovi all'albero con la randa mezza issata che fa vela...
La soluzione ottima e' il diavolaccio o prefeeder che si voglia come suggerito...
Ma lo fanno pagare come se fosse forgiato solo agli inferi e ci si debba mandare Ercole a prenderlo...
MessaggioInviato: 13/09/2015, 23:46
Osculati sabato me ne ha chiesti 60...
MessaggioInviato: 14/09/2015, 7:57
Come cambiano i tempi. Propongo soluzioni che nemmeno io potrei più permettermi, 15 anni fa ne comprai due per "vedere quale va meglio".
In realtà la randa inferita è ormai superata rimane necessaria solo in qualche barca da regata.
Con una buona occhiellatrice si può predisporre le brancarelle e mettere i garrocci (cursori) praticamente su qualsiasi vela
MessaggioInviato: 14/09/2015, 8:34
probabilmente io ho una randa molto rigida và in bandiera subito
invece in laguna con corrente dove non c'è molta acqua se non si è
in due è impossibile,sarebbe l'ideale st 1000 ma con telecomando
ne parlavamo tempo fà per tirare su l'ancora o per fare un pisolino tranquilli
MessaggioInviato: 14/09/2015, 15:09
http://mureadritta.it/negozio/index.php ... ts_id=2416
http://mureadritta.it/negozio/index.php ... ts_id=1452
MessaggioInviato: 14/09/2015, 19:09
Ecco, così va già moolto meglio.
Una cosa, però:
Quello di Osculati che ho postato io mi pone due quesiti, uno se è compatibile con la mia canalina, due come si fa a fissarlo all'altezza voluta. Ma poco importa tanto è caro...
Questi di mureadritta come vanno fissati?
Quello da 6 non riesco proprio ad immaginarlo, quello da 13 ha un foro che mi fa pensare vada rivettato. Però il foro mi sembra proprio in corrispondenza della prosecuzione della canalina. Quindi mi viene difficile pensare che un rivetto tenga...
MessaggioInviato: 14/09/2015, 19:41
Ci sarebbe anche un altro sistema (lo usavo sulle derive che ho avuto da giovane), ma dipende dal tipo di barca.
Si alza prima il fiocco, ci si mette piu' o meno di bolina, poi si blocca la barra sottovento. In questo modo il fiocco devia l'aria verso la randa che si puo' cosi' alzare quasi si fosse controvento. (il boma leggermente lasco.)
La barra sottovento serve a contrastare la tendenza poggiera della barca con il solo fiocco.
E' da provare .....
MessaggioInviato: 14/09/2015, 19:47
Una cosa, però:
Suppongo che entrambi vadano fissati all'albero. Una vite o un rivetto poco cambia a meno che all'interno non ci siano cavi o drizze che scorrono, nel qual caso il rivetto è d'obbligo.
I rivetti tengono benissimo molto più di una vite. Considera che lo sforzo sul prefeeder è limitato e comunque solo rivolto verso l'alto quindi vite o rivetto lavorano a taglio, loro miglior tenuta.
Altra cosa. Il prefedeer deve essere abbastanza in basso da far uscire la ralinga quando la randa è issata altrimenti non si ammaina più :roll:
MessaggioInviato: 14/09/2015, 19:51
Si, ma la mia canalina, e presumo anche tutte le altre, ha una fessura molto sottile in alto, per evitare che la randa esca. Poi ha una zona in basso più larga, dove si inferisce la randa per issarla. Poi, più in basso ancora, la canalina prosegue, nuovamente stretta, fino alla base d'albero. Questo fa sì che il foro del prefeeder da 13 euri sia proprio in linea con la canalina. Come ce lo metto un rivetto che punta nella fessura della canalina?
