Oggi è 17/06/2025, 4:38
 Oggetto del messaggio: Serbatoio esterno fuoribordo
MessaggioInviato: 02/09/2015, 18:35
Nota moderatore: post riportato da viewtopic.php?f=9&t=5997&start=30 (Diario di Bordo)
daino ha scritto:
hai ancora la possibilità di utilizzare il serbatoio interno? In vacanza ho visto un paio di 4 cavalli fuoribordo molto simili al mio ma più recenti, con un rubinetto con tre vie (chiuso/aperto serbatoio interno/aperto serbatoio esterno), invece il mio è solo a due vie (chiuso/aperto serbatoio interno). Io la modifica la vorrei fare proprio così, con la possibilità di utilizzare ancora il serbatoio interno come fosse una riserva. Primo: molti mi consigliano di eliminare del tutto il rubinetto, ma io non vorrei farlo, perchè quando vado a vela per sollevare del tutto il motore dall'acqua, lo alzo e lo corico, solo dopo aver chiuso sia quel rubinetto che lo sfiato del tappo del serbatoio interno. Per evitare perdite. E' una pratica inutile o lo fate tutti?
brontolo ha scritto:
Ho un sail power mercury nuovo da 5hp con serbatoio incorporato e attacco di serie per serbatoio esterno. Il rubinetto e' a sole due posizioni (si riferisce al solo serbatoio interno: chiuso o aperto).
A motore sollevato completamente, anche con il tubo (e connettore) del serbatoio esyerno collegato, non ci sono perdite (e' fatto apposta) e non c'e' il rubinetto.
Se vuoi interrompere l'alimentazione e' sufficiente staccare il connettore del serbatoio esterno, operazione fattibile tranquillamente anche a motore acceso (ovviamente il motore si spegne solo dopo aver esaurito la benzina presente nel carburatore).
Secondo me l'unica vera controindicazione (ma puo' anche tornare utile in qualche caso) e' che con il serbatoio esterno collegato, se apri il rubinetto del serbatoio interno, la benzina puo' travasarsi da qello esterno a quello interno.
PS: per eccesso di zelo, nel serbatoio esterno , lungo il tubo, puoi inserire un rubinetto in linea, cosi' sei tranquillo (la perdita eventuale di benzina sarebbe limitata alla minima quantita' che rimarebbe nel tratto di tubo dal rubinetto a connettore.
Ok, quindi chiudere il rubinetto prima di basculare il motore serve a poco/nulla.
Informazione che scopro proprio ora essermi molto preziosa. In quanto, nonostante abbia visto rubinetti a tre vie montati su mercury e il ragazzo del cantiere mi abbia giurato di averli visti anche sui suzuki recenti, il magazzino ricambi suzuki marine mi ha appena detto che a loro non risulta.
Quindi credo che collegherò direttamente il tubo dal serbatoio esterno alla pompa c.
 Oggetto del messaggio: Re: Serbatoio esterno fuoribordo
MessaggioInviato: 02/09/2015, 19:49
Io sul mio suzukino 5Hp ho il rubinetto a 3 vie.... ma non uso mai il serbatoio interno del motore.
MessaggioInviato: 02/09/2015, 19:54
A me non dispiacerebbe affatto tenere il serbatoio interno da 1,5 lt come riserva. Sai com'è, continui a pompare e nel serbatoio esterno non ci guardi mai, va a finire che ti trovi a piedi senza accorgertene.
Per caso sai qual'è il tuo motore, e di conseguenza il codice del rubinetto, su questo sito?
http://www.brownspoint.com/store/pc/microfiche.asp
MessaggioInviato: 02/09/2015, 20:50
Nexus ha il tuo stesso motore, ma 5 HP, io il 6.
I nostri hanno il rubinetto a tre vie, ma hanno anche una pompa diversa perché il tuo lavora per caduta mentre i nostri devono mantenere la pressione, non credo quindi basti collegare il tubo ad un serbatoio esterno.
Sul sito Suzuki nominano un "kit pompa C" per questa modifica a loro devi chiedere.
MessaggioInviato: 02/09/2015, 20:57
Sono ragionevolmente sicuro che il mio, pur non essendo predisposto per il serbatoio esterno, abbia già la pompa per il vuoto e che quindi possa anche non lavorare solo per caduta. Almeno questo è quello che mi hanno confermato 3 meccanici differenti.
Voi sapete il codice originale dei vostri rubinetti a 3 vie, ricavandoli dal sito che ho linkato?
Sarei ben felice si smentire il magazziniere suzuki marine, me ne comprerei uno e lo adatterei con mucho gusto ;)
MessaggioInviato: 03/09/2015, 18:38
Questa è la pompa carburante (particolare numero 2) che fa loro pensare che al mio motore possa essere applicato un serbatoio esterno:
http://www.brownspoint.com/store/pc/BP_ ... sp?ID=2511
Spero che non abbiano preso tutti una cantonata, non mi rimane che provare...
Questo invece uno dei manuali del DF4/DF5/DF6:
http://www.suzuki.com.mx/marinos/img/Ca ... 51-000.pdf
spulciando i rubinetti, a me sembrano tutti a 2 vie :cry:
Siete sicuri che i vostri rubinetti a 3 vie sono di serie? Pagherei per averne uno...
MessaggioInviato: 03/09/2015, 19:36
credo di si....
MessaggioInviato: 03/09/2015, 19:39
Per esempio, l'adesivo che illustra le posizioni della leva del rubinetto, ha due disegni o tre disegni?
MessaggioInviato: 03/09/2015, 19:40
Il nostro rubinetto ha due posizioni, ma è a tre vie.
Quando è chiuso il serbatoio interno può captare la benzina da quello esterno, la benzina non esce perché c'è una valvola che lo impedisce.
MessaggioInviato: 03/09/2015, 19:42
Ma tu lo sai il codice originale Suzuki del tuo rubinetto a tre vie?
