Oggi è 17/06/2025, 4:33
 Oggetto del messaggio: Problema frigo
MessaggioInviato: 28/07/2015, 10:11
Come da titolo, ci si avvicina alle ferie e il mio frigo fa i capricci.
La scorsa settimana, ho lasciato la barca con la 220 attaccata per caricare le batterie, e il frigo acceso in modo da averlo freddo il we successivo.
Sabato la sorpresa, il frigo è caldo e la batteria segna 12,45 perciò carica. Stacco la 220 e dopo mezz'ora il frigo è ghiacciato.... :(
La domanda (il frigo è un waeco a compressore attaccato all'impianto a 12 v) è possibile/normale che il frigo abbia una protezione oltre che per la bassa tensione anche per un sovraccarico? Se non sbaglio il caricabatterie eroga una corrente più alta di 12v quando carica.
Potrebbe essere questo il problema?
Altre ipotesi?
 Oggetto del messaggio: Re: Problema frigo
MessaggioInviato: 28/07/2015, 11:07
..col mio inverter mai avuti sti problemi... 8-)
ghiaccio.jpg [ 114.46 KiB | Osservato 5434 volte ]
Carina 19 - Antares
MessaggioInviato: 29/07/2015, 21:58
Altre ipotesi?
Mi sembra strano.
Io con il mio Isotherm,sempre a compressore, lo attaccavo tranquillamente sia con la 220 v sia con il pannello fotovoltaico che erogata 4-4,5 A
Sembrerebbe più un problema del carica 220 v che non ha funzionato, quindi il frigo è andato in protezione a causa della bassa tensione.
Comunque a me hanno insegnato di non lasciare mai la barca abbandonata con la 220 attaccata. ;-)
Matteo
MessaggioInviato: 30/07/2015, 8:18
Ho controllato bene, la batteria era carica, e, tranquillo, la barca non era abbandonata con la 220 attaccata, è a casa di un'amico che tiene tutto sotto controllo.... ;)
Comunque non è un problema di bassa tensione.
MessaggioInviato: 19/08/2015, 23:26
Boh, non so. Le mie competenze eletriche sono molto limitate per cui mi fermo qui per non dire stupidaggini.
Però a 12,45 volt la batteria non mi sembra così carica.
Matteo
MessaggioInviato: 20/08/2015, 18:42
E quanto dovrebbe essere la tensione per essere carica?
MessaggioInviato: 03/10/2015, 7:39
13,5-14,00 V mi sembra
MessaggioInviato: 03/10/2015, 19:37
Diciamo che sopra 13V può andar bene, però noi che abbiamo i pannelli dobbiamo stare attenti, perchè il voltmetro ci da la tensione generata al momento dal pannello e non quella reale della batteria. Io ho fatto delle prove: voltmetro che segna 13,5, copro i pannelli e scende a 12,1.... quella è la tensione reale della batteria.
MessaggioInviato: 03/10/2015, 19:57
A me lo da anche senza pannello, o meglio: senza insolazione.Però è nuova di pacca, lascio passare un inverno poi ti dico. Comunque ho sempre letto che una batteria sana e ben carica dovrebbe essere ben al di sopra dei 12V quando è inutilizzata. Ma sono ignorante in materia. Che batteria e pannello hai?
MessaggioInviato: 03/10/2015, 21:30
Ho due pannelli 40W + 35W, al momento ho due batterie da auto, mi pare 45A una e 50A l'altra. Ma per la stagione prossima conto di mettere due Optima Blu da 75A. In realtà non ho problemi di corrente nemmeno adesso (se non prendo troppi caffè), ma vorrei più autonomia perchè il prossimo anno vorrei mettere il frigo..... ma non dirlo a Tramp ;)
