Oggi è 16/06/2025, 18:55
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 28 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Controllo delle batterie
MessaggioInviato: 07/01/2010, 10:54
Carico in ogni modo le batterie: motore, solare, 220V, ma ho sempre l'ansia di consumare più di quanto rendo. Come unico controllo ho un voltmetro digitale, ma non so se è sufficiente; in particolare so quanti ampere consumo sommando le utente e più o meno quanti ne produco, ma per avere il totale devo per forza utilizzare orologio e quaderno. Ho pensato ad un voltmetro, ma quelli analogici hanno la scala fino a 30 ampere e con i miei 2 avrei un errore troppo grande, mentre quelli digitali costano un botto e inoltre dovrei portare altri fili per lo shunt.
Voi come vi regolate? Potrebbe essere sensato l'uso di un tester?
 Oggetto del messaggio: Re: Controllo delle batterie
MessaggioInviato: 07/01/2010, 11:08
Il voltometro, con la misura in Volts, dovrebbe essere sufficiente per indicare lo stato di carica della batteria. Il problema è che non si sà bene quanto è la carica residua. Normalmente c'è una lineetta rossa che indica quando è il momento di ricaricare. La cosa migliore, ma penso che tu già lo faccia, è di tenere sempre collegato l'alternatore del motore alla batteria in modo che si ricarica sempre quando si accende, così facevo quando avevo il FIRST24 e non ho mai avuto problemi di ricarica ma a Marina di Pisa con il canale si doveva tenere sempre il motore acceso per un bel pò. Sicuramente bisogna stare attenti ai consumi, avere elettronica a bordo è utile ma è letale per la batteria. Lunghe crociere impomgono sicuramente grandi risparmi ed elettronica sofisticata a basso consumo.
MessaggioInviato: 07/01/2010, 11:35
Francesco Lenzi ha scritto:
Lunghe crociere
la ricarica del pannello solare durante la settimana è già sufficiente per le uscite giornaliere
così anche per le brevi crociere l'oretta di motore e la connessione notturna alla 220 mi basta per tenere acceso anche il frigorifero
ho una batteria al gel da 110 ampere e consumo al massimo 3 ampere/h quindi non mi accorgo nemmeno se la batteria tende a scaricarsi
il dubbio è per la Croazia di questa estate, teoricamente dovrei farcela, ma in pratica rischio di ritrovarmi la batteria a zero, e danneggiata, dopo 3 o 4 giorni senza allacciarmi a corrente o senza utilizzare il motore
MessaggioInviato: 07/01/2010, 11:48
Qui si fanno bene i calcoli, ci devi mettere tutto: http://home.tele2.it/marinaiditerraferm ... getico.htm
.... e poi vedere quello che c'è da eliminare.
Piuttosto, il frigorifero l'hai terminato?? mi sembra di non averlo visto finito, o sbaglio?
MessaggioInviato: 07/01/2010, 12:00
è ovviamente lui il motivo di ansia.
è terminato e funziona, devo solo coibentarlo con il polistirene, ma fino a che non farà caldo non posso incollare
MessaggioInviato: 07/01/2010, 12:03
Il frigo non può essere motivo di ansia, si usa solo inm banchina con la presa elettrica. :lol:
MessaggioInviato: 07/01/2010, 12:07
eh no! Il bello è avere sembre la birra fresca la batteria mi serve solo per quello
MessaggioInviato: 07/01/2010, 12:10
I calcoli li puoi fare con il programmino sopra citato, ma secondo me non ce la fai. Da quanti watt è il frigo??
MessaggioInviato: 07/01/2010, 12:22
il frigorifero consuma circa 1,5 A/h ed essendo peltier li consuma sempre, quindi no non ce la faccio se non mi attacco a corrente considerando che il pannello solare potrebbe contrastare la scarica del figorifero ma solo nelle ore diurne (ovviamente) e comunque ho almeno 100 watt di pilota automatico per 4 ore, 30 watt di lampade per 2 ore, 5 watt il gps per 10 ore, radio ecc e non so ancora quanto potrà consumare l'inverter del computer :cry:
mi sa che il frigo non frigherà
MessaggioInviato: 07/01/2010, 12:30
.... e la birra rimane calda :evil:
