Oggi è 17/06/2025, 4:49
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 38 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Timoneria e consolle
MessaggioInviato: 25/04/2015, 15:15
Bene, con la salita e discesa in sci fatta oggi, consideriamo chiusa la stagione della neve. :? :(
Adesso pensiamo dunque alla barca ;) : secondo voi, montando una consolle adeguata, si può nel mio caso installare una timoneria meccanica, tipo questa:
http://www.nautiwebshop.com/p.2675.timo ... ianco.html
In modo da governare anche con il motore in fase di ormeggio?
Chiaro che il volante non mi piace, ma forse esiste un'alternativa, no?
La consolle, da montare sul ponte, a poppavia del coperchio del vano motore, potrebbe essere questa:
http://www.nautimarketshop.com/shop/pro ... 11650.html
oppure questa:
http://www.osculati.com/it/cat/imgHigh/48.300.00.jpg
o meglio ancora questa che è la meno alta sul ponte:
http://www.nautiwebshop.com/p.2670.cons ... _alfa.html
Vorrei sapere, voi che le conoscete, (?) cosa ne pensate.
alfa.jpg [ 12.65 KiB | Osservato 5677 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Timoneria e consolle
MessaggioInviato: 25/04/2015, 17:01
Cioè vorresti fare in modo che il motore ruoti?
MessaggioInviato: 25/04/2015, 21:02
Anch'io non ho capito :?
MessaggioInviato: 25/04/2015, 23:12
Io invece ho capito che vorrebbe che ruotassero entrambi.
E in modo indipendente, direi... col motore alzato altrimenti sarebbe uno spettacolo... da circo? :P
MessaggioInviato: 26/04/2015, 6:02
mi sembra hai le idee confuse
la consol serve per mettere il volante e avere insieme le manette del motore
se non vuoi il volante non serve la consol
basta mettere le manette vicino la barra del timone
francamente non mi piace un bussolotto sul ponte(come anche il motore)
anche se probabilmente visto che l'adottano in tanti sembra molto utile
ci mettono tutta la strumentazione le casse audio ecc.
ed è abbastanza :? protetta dai furti
MessaggioInviato: 26/04/2015, 11:01
Credo di avere le idee piuttosto chiare, ma forse mi sono spiegato male:
1) Ho un solo motore, centrale, e quindi una sola manetta; quella che intendo appunto installare sul fianco (sinistro) della consolle per comandare il gas con la destra, avendo nell'altra mano la barra del timone, e stando in piedi. Questo per la marcia avanti-folle-marcia indietro e per l'acceleratore.
2) Posso governare il motore, sia pure di pochi gradi, destra-sinistra, per manovrare meglio in ormeggio, mediante la "timoneria meccanica" sopra riportata. Se invece del volante, che è orrendo, metto un altro tipo di comando, tipo una leva destra-sinistra, posizionata appunto sulla consolle, esteticamente viene meglio.
Ma la domanda è: come funziona quel tipo di timoneria?
3) Il motore, da 15 HP, avrà un motorino di avviamento, il quale vuole la sua batteria; questa la posizionerei nella parte bassa della consolle, e con la batteria (ricaricata dal motore e da un pannellino ftv) alimenterei anche gli strumenti Eco e GPS, posti nella parte alta, inclinata, della consolle.
La consolle serve quindi da vano batteria, plancia strumenti, supporto per staccabatteria, (obbligatorio, pare) ed inoltre supporto alla leva del gas; infine anche da supporto alla eventuale leva o volante della timoneria.
E più chiaro così?
MessaggioInviato: 26/04/2015, 11:34
Avevo capito, ma credevo di no perché così non puoi più arrivare ai timoni e il solo motore dubito possa darti sufficiente manovrabilità.
Bisognerebbe riportare lo sterzo del motore vicino al timone. Mi viene in mente qyalcosa fi remoto, un servocomando, ma come?
Mettere un motore elettrico di traverso a poppa così da poter far ruotare la barca su se stessa?
Oppure metter due motori a poppa invece di uno solo?
MessaggioInviato: 26/04/2015, 11:38
No, semplicemente mi prolungo la barra in modo da arrivare vicino alla "timoneria". Come già facevo lo scorso anno con una soluzione rimediata (un pezzo di albero da windsurf, in carbonio, infilato a prolunga della barra di sinistra. Funziona.
Adesso penso ad una prolunga ad innesto rapido, fatta da un boma da Windsurf, da montare solo e soltanto al momento della manovra a motore e non nella navigazione a vela, ma il concetto è lo stesso.
Comunque la domanda è: come funzionano quelle timonerie meccaniche? Qualcuno di voi lo sa?
Ultima modifica di n/a3 il 26/04/2015, 11:40, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 26/04/2015, 11:40
praticamente manetta sulla destra e invece del volante potresti mettere
un joystick perchè con la barra del timone non credo sia comodo
più comodo stando seduti timone e manetta
il sistema idraulico per i comandi non credo sia un problema se vuoi lunedì
o martedì quando vado giù provo a informarmi ho la persona che ne ha istallati
diversi
MessaggioInviato: 26/04/2015, 11:41
Non idraulico, MECCANICOOOOOOO
