Oggi è 01/07/2025, 15:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 51 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: sartie e bigotte
MessaggioInviato: 02/03/2015, 21:32
mi sono fatto una bigotta.
in realtà me ne sono fatto 8. Un 'orgia. due per sartia
voglio poter mettere in tensione le sartie e controllarle velocemente. soprattutto dopo l'episodio del quasi disalberamento. allora mi sono fatto 8 bigotte in rovere.
ora viene il problema di come legare la sartia d'acciaio alla bigotta superiore:
- fascia d'acciaio e grillo: brutta a vedersi e sono dubbioso sulla tenuta della fascia
- giro di cavo d'acciaio già esistente e successiva impalmatura, anche se la sartia non è a trefoli e quindi rimarrebbe fuori uno spezzone da legarsi con un morsetto...più brutto di prima
allora l'idea : e se faccio la sartia in tessile e impalmo la sartia attorno alla bigotta?
ne avevamo già parlato con l'armatore di Africa, hobie 21, che purtroppo mi sa che ci ha abbandonato.
diciamo che la sartia potrebbe essere una treccia da 8mm in polyestere, carico di rottura superiore ai 500 kg. significa che tutte e due potrebbero tenere su il peso della barca- naturalmente sono più delicate, ma anche più facili ed economiche da sostituire.
qual è il carico effettivo di una sartia?
mi servono dubbi, consigli, castrature, paranoie
 Oggetto del messaggio: Re: sartie e bigotte
MessaggioInviato: 02/03/2015, 21:46
Anch'io una volta.... due scatole! "e così no, e cosà no, e niente parolacce.... non fanno per me! :P ;)
MessaggioInviato: 02/03/2015, 21:50
Ma un bozzello a 3 vie pareva brutto? 8-)
Le bigotte sulle navi le fasciavano quindi plausibile sia il modo migliore
MessaggioInviato: 02/03/2015, 21:56
mi sto diventando talebano e quindi vado verso l'integralismo autarchico. ma vuoi mettere una bigotta in legno di rovere
cioè?
nexus sei una certezza...d'altronde mica per niente si dice f..a di legno
MessaggioInviato: 02/03/2015, 22:02
io ho disalberato due volte,la prima volta mi ha spaccato in due
l'hobiecat16,tutte due le volte per la rottura dell'attacco sullo scafo
tu dove hai rotto?vorrei sapere dove avete rotto per farmi una idea
sul mattia si è staccato lo strallo in alto(anello rotto),ma l'albero è rimasto su,con
la cima del gennaker,forse un sistema di sicurezza è mettere cima per ogni sartia
Immagine.JPG [ 8.31 KiB | Osservato 6004 volte ]
MessaggioInviato: 03/03/2015, 7:45
Ma quanto sono grandi le tue bigotte? hanno un culo così largo che se fanno un peto dentro un sacco di coriandoli fa carnevale tutto l'anno?
Considerazioni:
1) il pregio delle bigotte era quello di riunire un paranco semplice con un sitema di attrito che favoriva la trazione
2) non essendo certi sulla realizzazione del manufatto e la grandezza io realizzerei delle bigotte che all'esterno sono fasciate cun una piattina di acciaio che le guarnisca per l'intero diametro. Diciamo spessa un paio di mm. 4/5mm quando i due capi si sovrappongono. Meglio se saldati e tirati con morsetti
3) per realizzare la cava dove ospitare la piattina cercherei un tornitore. Fondamentale che il rovere sia in tavole in modo da direzionare i fori e la trazione, io userei dei dischi di compensato spessi 5cm tanto funzionano lo stesso e forse anche meglio.
4) nella sovrapposizione dei due capi di piattina un bel foro e quindi il grillo e la radancia..............nei bastimenti di tutti i tempi si è usato sempre questo metodo...valido per ridurre anche le dimensioni della bigotta e lasciare il carnevale a febbraio...... :lol:
MessaggioInviato: 03/03/2015, 7:54
Hopsss.....sono venuti due messaggi.....toglietene unooooooo
sotto ecco una bigotta dal museo di camogli
astrea3[1].jpg [ 40.89 KiB | Osservato 5982 volte ]
MessaggioInviato: 03/03/2015, 9:16
Nella foto di franco si vede la fasciatura di cui parlavo
MessaggioInviato: 03/03/2015, 10:05
abbiamo scelto il rovere perché stimo sia sufficientemente duro e poi anche per estetica. comunque è una tavola e abbiamo ben orientato i fori secondo le fibre
in ogni caso siccome la sartia fascia la bigotta, - se anche si dovesse rompere il legno - il carico del paranco rimmarrebbe imprgionato nel giro fatto attorno alla bigotta stessa.
secondo voi dovrei in ogni caso fasciare le bigotte con un nastro d'acciaio?
nessuna risposta sulla possibilità di sostituire l'acciaio delle sartie con il tessile.
che sollecitazioni sopporta una sartia?
quale dovrebbe essere il diametro e il materiale di sartie e paranco bigotta?
MessaggioInviato: 03/03/2015, 10:24
http://www.tecnofuni.com/pdf/Funi_Acciaio.pdf
http://www.forgenit.it/1/upload/funidiacciaio.pdf
I carichi di lavoro delle sartie su un catamarano non li conosco, però se hai già le sartie credo sia sufficiente rimanere su quella dimensione.
Io rifarei tutto in dyneema con anelli ad alto scorrimento in carbonio :shock:
