Oggi è 02/05/2025, 15:10
 Oggetto del messaggio: Batteria di avviamento FB
MessaggioInviato: 19/02/2015, 15:53
Sto pensando che, non appena scenderò dai monti, (come diceva Franco) vorrei installare l'avviamento elettrico sul mio Mercury 15 HP - 4T. So che la cosa ha un costo, sia monetario che morale, ma pazienza...
Perciò chiedo a voi: quale batteria sarebbe adatta? Ovviamente la collegherei al suo alternatore, per la ricarica; non avrebbe in pratica altra funzione che l'avviamento, o magari l'alimentazione degli strumenti, GPS ed ECHO.
Devo capire, dalle caratteristiche necessarie (potenza-tipo-peso), se la posso alloggiare nel coperchio del vano motore, a centrobarca, oppure se, dato il peso, è preferibile metterla sempre nei pressi del vano motore ma in posizione fissa e non nel coperchio.
Cosa ne dite?
 Oggetto del messaggio: Re: Batteria di avviamento FB
MessaggioInviato: 19/02/2015, 19:32
io faccio un ragionamento non sò se valido
le batterie al piombo vanno benissimo per le auto
perchè l'alternatore le ricarica sempre,perciò vanno bene anche a te
invece hanno grossi problemi hai velisti
intanto sono batterie che non acettano la scarica
una batteria da 100 ne poi utilizzare 50 ma anche stando attento
il problema rimane insomma la rovini in poco tempo
naturalmente si rompe quando sei in ferie
allora metti l'impianto solare ma quel giorno che non c'è sole la scarichi e crac
poi devi sempre stare con l'affanno di controllare allora metti strumenti per staccarla
più controlli più rogne
una batteria a scarica lenta è meglio ma alla fine :?
una batteria al litio accetta bene la scarica completa, perciò l'adoperi fino in fondo
e se finisce ti sbatti e la ricarichi quando vuoi, 50am valgono come una da 100 al piombo
ma il prezzo è 3 volte
insomma alla fine è una cosa soggettiva se tendi a scaricarla non è il caso che compri
una al piombo
dimenticavo anche io non sò cosa fare,insomma voglio una cosa che non mi crei problemi
a basso prezzo si sà :lol:
MessaggioInviato: 19/02/2015, 19:45
Jo, io prenderei una piombo acido da auto o da moto, non troppo potente 20/25 Ah, ma anche meno, su un 250 mettono una batteria da 10 Ah, tanto il tuo motore parte con poco e avrai comunque lo strappo in emergenza, la strumentazione consuma niente. Prevederei invece, una volta messo l'alternatore, la possibilità di ricaricare anche le batterie servizi, piuttosto con un cavo volante sarebbe un peccato buttar via la corrente prodotta.
Ivano, hai assolutamente ragione, per i servizi inutile usare una batteria da auto, attento però che anche quelle a scarica lenta, GEL o similari sono comunque delicate, non nella scarica, ma nella ricarica e devono essere gestite al meglio. Anche sul costo hai ragione, ma per i tuoi consumi, considerando comunque la percentuale di carica disponibile, puoi prendere una batteria più piccola e quasi pareggiare i costi.
MessaggioInviato: 20/02/2015, 6:59
http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-LITIO-L ... 20d918dd63
MessaggioInviato: 20/02/2015, 9:28
Jo, io prenderei una piombo acido da auto o da moto, non troppo potente 20/25 Ah, ma anche meno, su un 250 mettono una batteria da 10 Ah, ......
Leggo su Gommonauti:
".... la capacità di spunto (che non sono gli Ah)
Le batterie per moto, quando va bene, hanno uno spunto di 330 A (e non tutte le case costruttrici forniscono batterie con spunto così alto, la media è sui 220-270 A)
Quelle per la nautica (e auto) si attestano come spunto dai 540 A in su...."
Quindi?
Però mi piace l'idea dei 20-25 Ah, vuol dire poco peso!
Cosa ne dicono Franco e Guru?
MessaggioInviato: 20/02/2015, 9:47
Quindi è probabile che i gommonauti parlino di motori 6 cilindri da 2000 di cilindrata di un lamborghini il tuo è al massimo è un Morini treemmezzo :roll:
MessaggioInviato: 20/02/2015, 10:08
per non saper leggere e scrivere...
se una batteria da 45 Ah mette in moto un motore di una macchina da 1000cc ... potra' ben bastare una da 25Ah per un motore da 350cc...
(si parla sempre di batterie da avviamento, con alte correnti di spunto)
a parte questo, per dare un parere piu' certo bisognerebbe avere i dati del motore d'avviamento... (corrente di spunto in particolare)
MessaggioInviato: 20/02/2015, 11:53
POSTULATO:
la corrente di spunto dalla batteria è quella erogata ( tabelle alla mano) sottoponendo la batteria ad un carico massimo fino all’istante in cui la tensione scende a 7,5V in un intervallo di 3 sec.
Stabilito questa la descrizione del parametro da cercare prendiamo un poco di numeri per fare un facile riferimento:
supponiamo un motore pot. 25Hp ( veri non fiscali) pari a circa 18kw
valutiamo che il 7-10% della potenza complessiva del motore corrisponde alla potenza necessaria per l’avviamento = ( il dato a noi più favorevole 1260W)
per una corrente di 1260/12= 105A (spunto teorico)
A conclusione: prendendo la larghezza delle spanne usate per calcolare i dati, sceglierei una batteria tipo MGNETI MARELLIYTX7L-BS
12V/6AH SIGILLATA
12V tipo MF, senza manutenzione, a limitata autoscarica, con acido a corredo.
Corrente di spunto(CCA): 85 Ampére
Dimensioni: 114 x 71 x 131 mm (L x P x A)
P.s. per intenderci tipo quelle degli scooter…….
foto batteria.jpg [ 15.99 KiB | Osservato 5049 volte ]
MessaggioInviato: 20/02/2015, 12:22
Leggo bene? solo 6 Ah? :o
Grandioso!
MessaggioInviato: 20/02/2015, 16:59
MAGGIORE DURATA
PIU' LEGGERA FINO AL 65%
RESISTENTE ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE
RICARICA VELOCE IN POCHI MINUTI
RISPETTA LA NATURA, NON INQUINA
sempre che sia vero il litio sarebbe il massimo,ricaricarla in pochi minuti
resta ancora il fatto che a me servono 50ah (forse mettendone 3 o 4)
un'altra cosa,il litio accetta bene il solare?nel senso(lo sò che c'è il regolatore)
che può essere ricaricata anche con variazioni di tensione o deve essere ricaricata
con una tensione precisa?
