Oggi è 16/06/2025, 18:59
 Oggetto del messaggio: Dimensioni Gennaker VIKO20, Deltania20, Phoenix600
MessaggioInviato: 14/12/2009, 16:01
Con il metro, ma con tutte le difficoltà del caso visto che l'ho fatto da solo e ingobbito più del solito dal tetto della mansarda ho preso le dimensioni del gennaker, che in totale dovrebbe essere intorno ai 21 mq :roll: :
I gennaker = 7 m
Inferitura gennaker = 7,30 m
J = 1,60 m
Base gennaker = 3,25 m
Balumina gennaker = 6,50 m
 Oggetto del messaggio: Re: Dimensioni Gennaker VIKO20, Deltania20, Phoenix600
MessaggioInviato: 14/12/2009, 21:17
può essere utile :D
non si sa mai ... ma per i prossimi anni
per il 2010 mi regalo l'oblò nella cabina di poppa ;)
MessaggioInviato: 14/12/2009, 21:42
Grazie Francesco... Anche se per ora è presto terrò con cura queste informazioni...
MessaggioInviato: 15/12/2009, 8:39
gabriele ha scritto:
può essere utile :D
ma vaaaaaaa, prima le vele l'oblò non serve e niente ;)
MessaggioInviato: 15/12/2009, 8:42
Volevo precisare che come mi disse Paddy una volta il mio gennaker è un pò "magro", penso che si potrebbe aumentare la base fino a circa 4 m., se uno vuole propriop esagerare. :shock:
MessaggioInviato: 15/12/2009, 9:16
volevo precisare la precisazione ;)
con "il mio gennaker è più grasso" non intendevo più grande, ma più panciuto le dimensioni esterne sono più o meno le stesse.
Sovente tendiamo a credere che più grande è meglio è, non è così, allungare una vela significa spostare il centro velico verso poppa e quindi scompensare l'imbarcazione, potrebbe dare magari dei benefici percettivi con 3 nodi, ma con il rischio (teorico) di trovarsi in straorza a 5 nodi. Ovviamente se si trova una vela usata "più o meno" va bene ciò che si trova, ma se si decide di farla fare è molto meglio parlare a lungo con il velaio, evidenziando ciò che si vuole ottenere dalla vela e lasciar fare a lui con fiducia. Una vela che rende da 140/150° fino a 80/90° (apparente) come il mio gennaker va benissimo se poi si ha un code0 per le andature più strette, se si vuole arrivare a stringere il vento oltre i 90° meglio chiedere una vela più magra, come quella di Francesco, se si vuole assolutamente stringere il vento fino a 30° (sempre apparente) lasciamo perdere il gennaker e optiamo solo per un drifter leggero e piatto come una tavola; se, infine, vogliamo scendere oltre i 150° in poppa allora sarà il caso di cominciare a pensare ad uno spinnaker.
In ultimissimo, anche la posizione delle manovre è da valutare con il velaio o eventualmente dopo aver visto la vela, sarà sempre il velaio a consigliare l'angolo migliore fra il bozzello della scotta e il punto si scotta, così come ad essere pignoli dovremmo decidere la lunghezza del bompresso per lo specifico angolo di inclinazione del bordo di entrata.
Buoni calcoli
