Oggi è 17/06/2025, 16:24
 Oggetto del messaggio: connessione luce TA
MessaggioInviato: 23/04/2014, 16:05
Ho tolto la vecchia luce di testa albero rotta e ora devo fissare la nuova. 360 ° + luce di via
Vorrei fissarla in modo da poterla togliere facilmente dopo disalbero perchè come sporgenza
nel trasporto è facile romperla.
Credo ci voglia una basetta su cui appoggiarla . Qualcuno ha qualche idea per questa
connessione volante e per i fili della lampada ?
La lampada nuova ha in uscita solo tre fili senza guaina e per fissaggio alla base 4 fori ai vertici di un quadrato di 38 mm
La base di testa albero in alluminio o inox ora nuda è da 7 cm x 4 cm (non quella inclinata con le viti)
Foto0207.jpg [ 1 MiB | Osservato 1856 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: connessione luce TA
MessaggioInviato: 24/04/2014, 7:50
Ciao, io mi sono immaginato un supporto facilmente removibile a slitta composto da due parti di lamiera in acciaio inox.
una parte si fissa all'albero, altra si fissa alla luce. Si inseriscono una nell'altra e va messa una vite di blocco.
(il tutto è migliorabile, io l'ho buttata giù in 10 minuti con il CAD questa mattina...)
Per il collegamento elettrico userei dei connettori tipo AMP Superseal. sono a tenuta e si dovrebbero trovare facilmente. non è materiale nautico ma automotive, ma comunque dovrebbe soddisfare pienamente la necessità.
Commento file: Supporto a slitta
Supporto a slitta.jpg [ 134.49 KiB | Osservato 1834 volte ]
Commento file: Connettori impermeabili
AMP Superseal 1.5 Series Connectors.jpg [ 291.6 KiB | Osservato 1834 volte ]
Fabrizio
Skype: marinaio70
MessaggioInviato: 24/04/2014, 8:57
Quoto i connettori, molto comodi e stagni.
Ma potresti anche pensare di lasciarla fissa, magari con una gabbietta di protezione.
