Oggi è 03/05/2025, 18:45
 Oggetto del messaggio: Fiocco, abbiamo un problema.......
MessaggioInviato: 19/12/2013, 19:28
Arieccoci...., ieri mentre stavo lavando il fiocco, che presentava alcuni segni di muffa, ho avuto una brutta sorpresa. :evil: :evil:
Probabilmente mentre ispezionavo la barca, preso dall'entusiasmo come un bimbo, non mi sono reso conto che il fiocco ha la parte della balumina cotta.... In alcuni punti ci sono dei piccoli tagli e il tessuto sembra più fragile. Sicuramente il fiocco è stato sempre al suo posto montato intorno allo strallo e la parte esterna della balumina ha subito gli effetti del sole (non c'è la banda anti UV) e del tempo.
Il resto della vela invece mi sembra in buone condizioni.
Ora che faccio, sinceramente non avevo voglia (e soldi) di rifarlo nuovo, e soprattutto velevo aspettare di conoscere un po' meglio la barca e poi dotarla di un genoa 150% come previsto dal progetto e dalle dotazioni di serie del Mac (in alternativa forniscono o il fiocco 100% o il Genoa 150%).
Secondo voi come posso fare per sistemarlo provvisoriamente prima di rifarlo nuovo?
 Oggetto del messaggio: Re: Fiocco, abbiamo un problema.......
MessaggioInviato: 19/12/2013, 19:33
... 90% ?
:twisted:
MessaggioInviato: 19/12/2013, 19:40
... 90% ?
:twisted:
È una soluzione.
Magari prima prova con del dacron adesivo nei punti più rovinati, io ho portato avanti il Genoa del lambrusco per 2 anni
MessaggioInviato: 20/12/2013, 9:31
se si tratta della sola balumina, puoi pensare di farla rifettucciare da un velaio, è un'operazione economica perchè ne cuce una nuova sopra a quella vecchia, e tu vai avanti per un pò
MessaggioInviato: 20/12/2013, 13:02
ho avuto lo stesso problema ho rimediato con questo sistema un pò ridicolo ma a distanza
di due anni tiene ancora,adesso che te lo spiego mollerà tutto
in cartoleria compri il trasparente quello anti uvi con colla da una parte l'appoggi sulla vela e ricostruisci tutto il settore
(non solo il pezzo rovinato)fai anche dall'altra parte e ricuci con la macchina zig zag nei punti che la
macchina non arriva a mano
al limite se non ti va bene non hai perso molto(no maledizioni please)
MessaggioInviato: 20/12/2013, 13:44
prova dal velaio, solitamente il "rammendo" non costa molto.
MessaggioInviato: 20/12/2013, 19:34
Se il fiocco è buono, già che vai dal velaio, ti fai cucire la banda anti uv e vai fino a fine vita del fiocco.
MessaggioInviato: 01/01/2014, 13:03
Avrei trovato un fiocco originale del Mac ad un prezzo ottimo, ma leggete la descrizione, secondo voi che operazione dovrei far fare in veleria per renderlo avvolgibile.
"Fiocco 26M Dacron originale Doyle, fornito dal cantiere MacGregor. Non avvolgibile, ma facilmente modificabile in qualsiasi veleria.
Con il Fiocco, il 26M stringe meglio rispetto alle performance ottenute con un genoa.
Spedizione inclusa in tutta Italia!"
MessaggioInviato: 01/01/2014, 21:25
Può essere che abbia i garrocci?
Quindi andrebbero eliminati, predisponendo un gratile adatto all'inferitura
MessaggioInviato: 09/01/2014, 17:44
Sono stato dal velaio con il fiocco e mi ha proposto, visto che il fiocco è piuttosto in buone condizioni (a parte la balumina e la base) di applicare una banda anti UV sui due lati e rifare il bordo della balumina.....
per la modica cifra di 200 € :shock:
Allo stesso ho chiesto cosa mi costava applicare l'inserto per la canalina sul fiocco nuovo che avrei trovato....
per la modica cifra di 100 € :shock:
Secondo voi quale è la soluzione migliore?
P.s. probabile che la vela nuova non abbia la banda anti UV, ma attendo risposta dal venditore, in tal caso dovrei applicare anche la UV (oppure no).
