Oggi è 17/06/2025, 22:35
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 28 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Randa inferita
MessaggioInviato: 24/09/2013, 11:33
Sulla barca che sto guardando, la randa è inferita sull'albero, la cosa mi sembra alquanto scomoda, perchè qualcuno deve stare sempre all'albero per issare e ammainare.
Ho pensato ad un feeder, cosa ne pensate?
Potrebbe essere adatto per rinviare la manovra in pozzetto oppure devo sempre avere qualcuno che aiuta all'albero?
 Oggetto del messaggio: Re: Randa inferita
MessaggioInviato: 24/09/2013, 11:40
Se è solo per quello il prefeeder, o diavolaccio, sopperisce perfettamente alla presenza umana nell'issata della randa.
I problemi sono:
1. ammainata: la randa non scende da sola nemmeno in parte e non si raccoglie facilmente nel lazy jack
2. presa di terzaroli: non è possibile usare il circuito chiuso, anche per punto 1
3. per reissare dopo aver ridotto bisogna ammainare completamente per reinserire il diavolaccio
Il vantaggio è la miglior performance della vela, ma tanto andrai a motore ;) :roll:
Nota: ad una randa inferita è quasi sempre possibile applicare i garrocci, la difficoltà maggiore è nella conformazione dell'albero per l'inserimento basso del blocco che li trattiene in sede.
MessaggioInviato: 24/09/2013, 11:44
Vuoi dire un pre-feeder.
http://www.ebay.it/itm/PRE-FEEDER-FIOCCO-O-RANDA-/180983483513
Non lo so, mai usato sulla randa. Ma a guardarlo, sembra convincente.
MessaggioInviato: 24/09/2013, 11:49
Sempre precisetti. Insopportabile ;)
L'ho usato spessissimo e funziona egregiamente, mai un inceppamento.
Aggiungerei che i garrocci danno un vantaggio soprattutto su rande grandi, direi oltre i 25/30 mq, sotto sono gestibili senza problemi. Rimane comunque la necessità di andare all'albero per alcune manovre.
MessaggioInviato: 24/09/2013, 11:55
Per la trasformazione il problema è questo:
L'invito è solitamente più in alto della trozza è quindi necessaria una modifica per consentire ai garrocci di non uscire quando la vela è ammainata
Un esempio preso da ADV
MessaggioInviato: 24/09/2013, 15:25
Mi sembra che l'applicazione dei garrocci sia una cosa abbastanza invasiva per la randa o sbaglio?
MessaggioInviato: 24/09/2013, 15:27
Se non sbaglio io, è così invasiva che puoi farla da solo, e a regola d'arte... :mrgreen:
MessaggioInviato: 24/09/2013, 15:33
Come dice tramp.
Certo non professionale, ma si tratta solo di predisporre le brancarelle
MessaggioInviato: 24/09/2013, 15:42
Allora, ovviamente longo il bordo c'è il cavo che fa spessore (non mi picchiate non so come si chiama :oops: ), per mettere i garrocci devo toglierlo oppure esistono dei garrocci che lo scavalcano?
Le brancarelle? dovrebbero esserci già, o sbaglio un'altra volta?
MessaggioInviato: 24/09/2013, 15:49
La ralinga, il cavo, c'è anche sulla randa del Viko, serve anche sulle rande con garrocci.
Le brancarelle che ci sono servono per le borose e il canningam dovrai mettere altre per farvi passare le omega che si agganciano ai cursori, a quale distanza non saprei, ma si potrà calcolarono da una simile
