Oggi è 16/06/2025, 18:53
 Oggetto del messaggio: Peso albero
MessaggioInviato: 20/11/2009, 10:09
Ciao a tutti
qualcuno sa quanto pesa l'alebero del viko 20 ?
grazie ;-)
 Oggetto del messaggio: Re: Peso albero
MessaggioInviato: 20/11/2009, 10:10
Bho, lo sollevo da solo, ma è bello pesante. Diciamo 30/40 kg
MessaggioInviato: 20/11/2009, 10:11
Possibile che sia 15 kg?
P.s.: ieri al Trasimeno ho visto due tedeschi che hanno alberato in un battibaleno: lui sulla barca ormeggiata con prua verso il pontile che dal pozzetto tirava su l'albero incernierato, lei sul pontile che lo ha finito di tirare su con una drizza fatta scorrere su un anello posto sul lato opposto del pontile. Il tutto fatto in un attimo.
Il fatto è che mi creo centomila dubbi non avendo esperienza e ho paura alla fine di fare danni ...
nella foto che ho visto messa da Paddy ma non credo sia la sua , si vede una specie di ponteggio con un paranco .... azzarola mi sembra faticoso ...
bho ? se avrò ho la "fortuna" di prendere il viko mi renderò conto ;-)
MessaggioInviato: 20/11/2009, 10:12
Non ti sentire in colpa, siamo noi che ci preoccupiamo troppo. Diciamo che in due non ci sono problemi, da soli ci vuole qualche accorgimento. Questo vale per barche come il Viko. Per le altre, o la gru, oppure ci vogliono attrezzature speciali.
:D ciao a tutti
guardate qua
http://www.youtube.com/user/ydecaseneuve
bv ;-)
MessaggioInviato: 20/11/2009, 10:13
non riesco a capire se ha una scorta di alberi o è un folle :shock:
utile e comunque conosciuto il sistema a "V" per spostare l'angolo di trazione, comunque noto tutta una serie di evoluzioni da circo che mi perplimono:
- L'albero balonzola a destra e a manca con buona pace delle crepe che si possono formare sulla coperta
- una volta rialberato si nota lo strallo praticamente in bando e così anche le sartie, non fa vedere come fa a recuperarlo
- mi sta bene il sistema, ma quei 2 pali rimangono sempre sulle falchette con buona pace dei mignoli e dei sottocoscia, per non parlare di cime e cimette.
continuerò ad evitare navigazioni ove siano presenti ponti e ad effettuare la manovra in compagnia e sul mio stabilissimo carrello.
Penso sia molto meno complicato abituare la moglie :cry: a tenere teso lo strallo dopo che abbiamo tirato su l'albero dal pozzetto ed avere il tempo di passare a prua a completare l'operazione :P Per "lei" non comporterebbe nessuna fatica, a parte i "cazz" :oops: che ci farà tirare. Con mio figlio "no problem", ma i figli non continueranno a venire sempre con noi. :?
Il mio punto di vista è che il problema dell'alberatura è abbastanza semplice su barche con l'albero non troppo pesante e non troppo lungo (come credo sia il caso del Viko). Su barche un po' piu' grandicelle l'enorme braccio di leva costituito dall'albero stesso puo' creare parecchi problemi soprattutto a causa delle oscillazioni laterali. Nel mio caso (l'ho già postato da altra parte in questo forum ma lo ripropongo perche' vado molto fiero del sistema che ho congegnato) la barca è 6,5 mt, l'albero è quasi 9 mt e di sezione piuttosto generosa (peserà almeno una trentina di kg) eppure tiro su tutto da solo (abbassarlo è ancora piu' semplice). La unica vera complicazione è avere una serie di tiranterie e sicurezze varie che allungano il tempo necessario per l'operazione.
Di seguito allego un pezzettino di filmato (non montato e fatto con un telefonico) con il quale mia figlia (ma c'era anche mia moglie a guardare), anziche' aiutarmi, mi ha ripreso mentre compivo l'operazione di alberatura (solo soletto, sigh!!). Pur non essendo la definizione troppo buona, si dovrebbe vedere abbastanza chiaramente come l'albero sia esente da oscillazioni laterali e come cio' permetta di compiere l'operazione lentamente con molta calma (ad un certo punto mia figlia si è stufata e ha smesso pure di filmare!).
http://it.youtube.com/watch?v=oQZVAOHn_cY
In sostanza credo che in almeno due persone, il problema della alberatura sia facilmente risolvibile anche senza gru.
bv
MessaggioInviato: 20/11/2009, 10:14
Oggi sono andato a prendere il Viko sul Garda
sono stato impressionato.
Per disalberare erano in cinque (io non pagavo )
e non è stato poi tanto semplice :-))))))))))))))))))))))))))))
ho tutto il cordame buttato alla rinfusa, domani mattina cercherò di sistemarlo al meglio
se qualcuno mi spiega il principio, di come Brontolo si è congegnato lo ringrazio
perchè ora sono un pò frastornato %-)
bae bae BV
