Oggi è 06/05/2024, 19:57
 Oggetto del messaggio: Sostituzione finestrini
MessaggioInviato: 19/11/2009, 12:31
Un interessante spiegazione si come sostituire i finestrini del Viko 20 nella sezione Custon del sito Vikoclass.
 Oggetto del messaggio: Re: Sostituzione finestrini
Mi inserisco per chiedere a Gabriele dove ha trovato il materiale per la sostituzione del finestrino del Viko e se ritiene sia un lavoro complesso da seguire.
Hai usato plexiglass o polibicarbonato compatto?
MessaggioInviato: 19/11/2009, 12:32
ciao
ho usato plexiglass da 8 mm (in una targhetta c'era scritto per nautica )il policarbonato dalle informazioni che ho raccolto, è meno elastico.
I due finesrtini sagomati e forati li ho pagati 50 euro.
bv :wink:
Grazie Gabriele...
MessaggioInviato: 19/11/2009, 12:33
ho cambiato anch'io i finestrini della mia barca..
plexiglas ( o metacrilato che sia.. ) .. economico e di facile reperimento.
Mi sono fatto tagliare a misura i finestrini (e ne ho approfittato anche per fare la chiusura del tambucio in plastica) direttamente dal venditore.
Per la sigillatura.. ho trovato le guarnizioni in neoprene.. ma sono tutte grosse.. sembra un sommergibile non una barca a vela con quei finestrini cosi' sporgenti...
Meglio un buon sigillante...
Cosi' vado con il sigillante neoprenico..
- operazione nr. 1: schermatura del finestrino e della sua sede con nastro di carta da carroziere in modo da non avere sbavature.
- nr 2: Una bella pulita con alcool prima di passare a Sika 295UV nero
- 3: una bella salsiccia di circa 1 cm di spessore di sika dove va il bordo del finestrino e dentro i fori delle viti..
- 4: con moolta cautela si appoggia il finestrino e si serrano le viti (la cui sede era stata comunque riempita)
- 5: subito con una taglierina al contrario (la parte che non taglia) si rasa il sigillante in eccesso attorno al finestrino...
Occhio che sporca da matti... a disposizione un bel rotolone di carta..
- quando e' ancora tutto fresco si toglie il nastro dalla vetroresina e dal finestrino facendo attenzione a non sporcare.
Risutalto: PERFETTO!!! meglio dell'originale..
TENUTA??
Qui vengono i dolori... :cry:
per 6 mesi tutto perfetto.. neppure una goccia...
ma dopo l'inverno...
ahi ahi.. ricomincia a filtrare l'acqua.. il sigillante si e' scollato dal finestrino (ultralucido e liscio da entrambi i lati)..
Ne parlo con un "tecnico" e mi chiede: ma l'hai messo il primer nel finestrino?
Primer????
No! :oops:
Miseriaccia... devo rifare tutto dando una mano di sika 206 G+P sul finestrino..
Per il momento e' ancora li...
Appena rifaccio il lavoro vi riporto il risultato ( si, ma bisogna attendere l'inverno e la primavera per aver la conferma che tiene.. )
MessaggioInviato: 19/11/2009, 12:34
Qui, da profano, mi permetto:
- alccol per pulire? vecchia credenza, direi, e inutile; se vuoi sgrassare: detersivo.
- poi, sempre, un'abrasivata con carta o tela fine: è l'abrasivo che crea l'aggrappo; il primer, se ho capito bene il processo che vuoi seguire, favorisce l'adesione del sika, ma... adesione "del sika al primer", e lui primer dovrebbe aderire a una superficie liscia e non ben sgrassata... io abrasiverei anche per far aderire il primer... :wink:
[in altri processi (vedi adesivi cementizi su superfici base gesso) i primer servono - molto - ad isolare due materiali altrimenti incompatibili e - poco - a favorirne l'adesione...]
Se poi qualcuno ne sa di più e meglio...
A proposito, per quanto ne so:
- il policarbonato è più rigido e più resistente ai graffi, ma rischia più frequenti rotture;
- il plexiglass è più plastico (meno rotture) ma meno resistente all'abrasione, e alla lunga si opacizza di più.
Ovviamente, meglio sostituire per lenta usura di plexi che per frequente rottura di policarbonato. (Catalano...)
abrasivo sul plexy del finestrino??
beh, dopo la schermatura con nastro si puo' pensare di dargli una passatina.. ma leggera..
non vorrei rigare la parte "buona"
la vetroresina invece.. e' gia' bella ruvida.. dopo 15 anni di esposizione..
MessaggioInviato: 19/11/2009, 12:35
Visto che sai di 'schermature' per non sporcare, direi che schermare con nastro le parti da non 'offendere' con l'abrasiva non deve essere difficile.
Dall'esterno vedrai una striscia opaca (sulla faccia opposta), che nasconderà il colore del sigillante, attenuandolo.
Vetroresina: prima sgrassare e poi abrasivare il gel coat, poco, senza rimuoverlo.
(IMHO)
MessaggioInviato: 19/11/2009, 12:36
faro' un po di prove con i finestrini vecchi..
cosi' quando faccio il lavoro vi posto un paio di foto..
PS: i finestrini sono talmente scuri che da fuori a malapena si vede il segno del sigillante..
Da dentro e' come avere gli occhiali da sole.
Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti
