Oggi è 18/06/2025, 4:45
 Oggetto del messaggio: Cos'è un autovirante?
MessaggioInviato: 08/05/2013, 18:15
Scusate l' intromissione, ma che si intende per autovirante? E quali sono i requisiti perche un fiocco- genova lo sia?
 Oggetto del messaggio: Re: Cos'è un autovirante?
MessaggioInviato: 08/05/2013, 18:21
Provo a risponderti, poi magari arriva qualcuno che ne sa più di me.
Il solo fiocco può essere autovirante, proprio per le piccoli dimensioni.
A prua dell'albero dev'esserci una rotaia fatta ad arco sulla quale,tramite un bozzello, scorrono le scotte.
In automatico ad ogni virata, il fiocco, si mette a segno sulle mura opposte.
MessaggioInviato: 08/05/2013, 18:27
L'autovirante è un "sistema" che pemette alla vela di prua di spostarsi in virata sulle nuove mure senza l'intervento dell'equipaggio.
I pregi sono evidenti: di bolina, la randa non viene toccata e con questo sistema nemmeno il fiocco ne risulta che è sufficiente agire sul timone e tutto diventa più facile.
I difetti sono principalmente avere una vela di prua piccola.
Costruttivamente si tratta di un fiocco più corto della "J" (distanza strallo/albero) la cui bugna è fissata ad una rotaia posta trasversalmente sulla tuga, quando si vira la vela scorre su questa rotaia spostandosi sottovento.
Per poter funzionare è necessario che la scotta, ne ha una sola, possa essere comunque regolata, ma agendo come su una vela "normale" si impedirebbe il movimento. La scotta fa quindi un giro strano: partendo dalla bugna passa in un bozzello che scorre sulla rotaia, da qui si porta a prua in un bozzello fissato al piede dello strallo e da qui raggiunge il pozzetto; in alternativa il percorso può essere buna-bozzello-albero a circa 3 metri di altezza-piede d'albero-pozzetto. In un caso o nell'altro il raggio che percorre la scotta non comporta variazioni di tensione della bugna del fiocco,
Chiaro?
ho separato il messaggio perché mi pareva un quesito interessante.
MessaggioInviato: 08/05/2013, 18:28
ok non leggere il mio messaggio :mrgreen:
MessaggioInviato: 08/05/2013, 22:23
Se guardi il 3D "carrelli fiocco" vedi (un po') il mio autovirante....
MessaggioInviato: 10/05/2013, 8:50
Chiarissimo! Adesso mi è chiaro anche il perchè non mi ritrovavo il mio messaggio! :-)
Per un autovirante quindi non si può andare diciamo oltre il 90-100%?
MessaggioInviato: 10/05/2013, 8:55
Scusami, ma abbiamo la consuetudine di separare gli argomenti quando sono entrambi interessanti.
Si il 90% è un limite oggettivo per poter dare spazio alla rotaia davanti all'albero.
