Oggi è 07/05/2025, 20:38
 Oggetto del messaggio: Vela di prua
MessaggioInviato: 05/12/2012, 13:15
Quesito numero 1: la mia barca ha le crocette abbastanza larghe che portano le sartie fino quasi a filo scafo, questo può compromettere l'uso del genova? Ma la barca è dotata di carrello per genova che mi pare di capire che sia utile solo con genova e non con fiocco.
Quesito numero 2: con avvolgifiocco, meglio un taglio della vela orizzontale classico o radiale-triradiale? E perchè? Per il dacron dico.
 Oggetto del messaggio: Re: Vela di prua
MessaggioInviato: 05/12/2012, 13:39
Le lande a murata obbligano vele con bassa sovrapposizione oppure esterne alle draglie con conseguente angolo di bolina ridotto.
In questi armi "moderni" la tendenza è un fiocco olimpico e un drifter.
Il taglio delle vele dipende soprattutto dal materiale e dalla prestazione ricercata.
Alcuni velai sostengono che una vela in materiale esotico convenga per la maggior durata in rapporto al costo; io concordo con la teoria, al contempo il dacron mantiene per meno tempo le prestazioni ottimali, ma è molto meno delicato.
Prima di decidere contatterei più velai ed eventualmente valuterei più quelli disponibili a fare un sopralluogo. È inoltre importante che il velaio abbia esperienza su barche piccole.
MessaggioInviato: 05/12/2012, 14:11
Se non sbaglio il drifter è una vela solo da andature strette.
Quindi le alternative sono due:
-fiocco 100% e drifter, poi una eventuale vela da poppa
-solo genova ma risalgo poco il vento
Sto provvedendo a contattare i velai, se hai qualche idea...
MessaggioInviato: 05/12/2012, 14:29
Prima di tutto sentire il velaio, se la posizione delle lande, ma soprattutto dei carrelli non consente un genoa il fiocco sarà obbligato e a quel punto si potrà pensare ad un drifter, code0, o altro.
Il drifter è si una vela piatta per risalire il vento, ma è comunque una vela "grande" che spinge comunque bene anche nelle andature portanti. Da quando ho il code0 il gennaker non è praticamente più uscito dal sacco. La tendenza attuale sul Viko è quella di fare solo il drifter e tutti paiono soddisfatti.
Per i nomi dei velai non saprei, come detto sarebbe bene trovarne uno in zona che possa fare un sopralluogo. Un'altra ipotesi, soprattutto per i fiocchi sarebbe cercarlo usato.
MessaggioInviato: 05/12/2012, 19:13
Aspè, ma il code0 e il drifter sono la stessa cosa? :oops:
MessaggioInviato: 05/12/2012, 19:46
Se vuoi chiedere ad un velaio quante vele esistono meglio che ti metta comodo ;)
Così chiedi ad un tattico che vela userà e lui estrarrà un palmare per calcolarla in funzione di angolo, direzione intensità umidità e altezza dell'onda. :roll:
Per quel che so il drifter è una vela piatta adatta per angoli inferiori al traverso solitamente fatta in nylon di poco più pesante rispetto ad un gennaker; mentre il code0 se pur funzionando sugli stessi angoli al vento è una vela più moderna, altrettanto piatta e leggera, fatta di tessuti esotici che vanno dal pentex al carbonio e tanto tanto tanto rigida.
Non sono la stessa cosa, per il velaio e per il tattico, ma sono la stessa cosa per il crocierista.
Nella mia visione delle vele utili c'è la randa: comoda, con i garrocci, con 2 mani veloci da prendere, la sacca per raccoglierla fatta in dacron, ma magari anche in vetro (il mio sogno) e a prua c'è un fiocco: piccolo e tagliato molto piatto per resistere al vento anche quando e forte e stringere bene il vento anche questo in dacron o vetro E una vela leggera, piatta e molto grande su un avvolgibile sulla delfiniera/bompresso per quando c'è poco poco vento o per tutte le andature oltre i 50° dalla direzione del vento, il materiale è in questo caso il nylon per risparmiare o... il vetro.
MessaggioInviato: 05/12/2012, 21:03
Ma il drifter-code0, sono vele libere su tutti e tre i lati o infierite come un fiocco e hanno quindi bisogno di uno strallo?
Mi piace quando sintetizzi/riassumi cosi!
Ma il "vetro" non mi è chiaro! :?
MessaggioInviato: 05/12/2012, 22:24
Le vele fatte con i "fili" si possono fare anche in vetro
Paragonabili a quelle in carbonio e pentex tranne che per il peso e il prezzo
MessaggioInviato: 05/12/2012, 23:28
niente strallo entrambe sono "autoportanti" ... solitamente hanno un gratile cucito nel bordo d'attacco..
MessaggioInviato: 06/12/2012, 7:19
In un armo frazionato, questa vela andrebbe issata in testa d'albero? Io ho anche un bozzello li, anche se c'è il diamante, ma credo che non crei intralci.
download/file.php?id=5088&mode=view
