Oggi è 10/05/2025, 23:38
 Oggetto del messaggio: Fiocco sulla draglia
MessaggioInviato: 21/10/2012, 6:36
In orzata da lasco a bolina, ma anche in virata, si ha spesso il problema di far rientrare il fiocco che non vuol saperne di scavalcare la battagliola.
Quale tecnica/attrezzatura/strategia adottate per evitare questo inconveniente, spesso fastidioso ma qualche volta anche pericoloso?
La prima la dico io, così evitiamo i fighetta che con la scusa del rollafiocco portano la mura alta perdendosi - sembra - un bel po' d'aria utile... :twisted:
 Oggetto del messaggio: Re: Fiocco sulla draglia
MessaggioInviato: 21/10/2012, 9:40
Cimetta (meglio se di buona sezione) su pulpito prua. Funziona in modo egregio.
cimetta anticattivamento fiocco.jpg [ 90.79 KiB | Osservato 3901 volte ]
MessaggioInviato: 21/10/2012, 9:46
Chiaro. Ma...
Non mi sono spiegato, forse:
Nella mia testa è così:
- fiocco regolarmente murato
- parte della base - gonna resta fuori della draglia
- parte residua o scotta scavalca la draglia rientra in barca e va al passascotte sul binario se c'è.
A occhio basterebbe cazzare la scotta, ma non sempre funziona senza forte rischio di strappar via tutto.
Più chiaro adesso?
MessaggioInviato: 21/10/2012, 10:36
Il meglio è virare lentamente e mettere a segno senza farlo uscire dalle draglie, ma se non ci si riesce si va a prua e lo si fa rientrare a mano.
La brontolo soluzione è comunque quasi sempre risolutiva
MessaggioInviato: 21/10/2012, 10:52
Sulle draglie, io, ho montato quelle rotelline in plastica che spesso si vedono sulle sartie, vicino alle crocette per evitare che le crocette strappino le vele di prua.
Aiuta ma non risolve completamente, a volte tocca andare a dare un aiutino.
DSCI0130.JPG [ 1.38 MiB | Osservato 3897 volte ]
MessaggioInviato: 21/10/2012, 11:17
Chiaro. Ma...
Più chiaro adesso?
Ti sei spiegato. Nel mio caso proprio perche' il fiocco e' murato in basso, la base a volte si incastrava sulle luci di via e quindi non rientrava solo cazzando la scotta. Nel modo descritto, la cima fa si che questo non possa accadere perche' tiene la base sollevata quel poco che basta per non farla incastrare. Non ho invece il problema segnalato da Gianni Ferrara (cioe' il fiocco si incastrava solo all'estrema prua, non sui candelieri)
09052009(005).jpg [ 77.64 KiB | Osservato 3895 volte ]
MessaggioInviato: 21/10/2012, 13:07
A me, il fiocco non da grossi problemi, essendo tagliato più o meno alto come quello di brontolo, li dà invece il genoa avendo la base più bassa e a tiro di draglie.
MessaggioInviato: 21/10/2012, 16:54
Quello che mi fa inc...re anche di più del fiocco sulle draglie è che non posso porre una domanda (trampbocchetto) che Paddy la dice sempre giusta e al volo, mannaggia.
Solo che la dice come fosse scontata: il che non è affatto.
E tutto sommato è limitativa: chi ha detto che va fatto lentamente?
MessaggioInviato: 21/10/2012, 18:15
... una domanda (trampbocchetto) .....
Non e' sempre e necessariamente a Trampbocchetto: nel mio caso era abbastanza normale che alle andature portanti la base si allargasse a tal punto da oltrepassare il pulpito e qualche volta non c'era proprio verso di farla rientrare per la presenza delle luci di via (cfr figura inziale).
Sulle draglie invece concordo.
