Oggi è 06/05/2025, 1:21
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 38 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Lunghezza gambo fuoribordo
MessaggioInviato: 19/09/2012, 20:11
Quanto deve essere immerso il gambo in acqua per non correre il rischio che l'elica, in navigazione, non esca dall'acqua :?:
Sulla mia barca temo che un fb con gambo lungo non sia sufficiente, non vorrei utilizzare un supporto motore basculante perchè penso che poi sia scomodo da arrivare alla barra per governare, quando questo è abbassato.
 Oggetto del messaggio: Re: Lunghezza gambo fuoribordo
MessaggioInviato: 19/09/2012, 20:40
A me risulta che se la piastra anticavitazione è immersa di un 10 cm abbondanti è sufficiente. Se la barca pesca molto è bene che la piastra sia all'altezza del fondo barca.
Ah, ovviamente deve poter pescare l'acqua di raffreddamento, ma immagino (il mio è raffreddato ad aria) che l'aspirazione sia sotto la suddetta piastra.
Gio
MessaggioInviato: 19/09/2012, 20:44
Grazie bagi, quindi mi regolo per almeno10 cm sotto. ;)
MessaggioInviato: 20/09/2012, 7:54
Comunque sia, l'altezza della barra sarà la stessa, con la differenza che con il basculante puoi tirare fuori il motore del tutto, considera che sul vico senza il basculante, non c'è spazio per tirare su l'elica.
MessaggioInviato: 20/09/2012, 8:52
Se ne è già parlato qui:
http://www.mezzomarinaio.com/mdt/viewtopic.php?f=8&t=337
MessaggioInviato: 20/09/2012, 17:36
Per scrupolo ho controllato sulle istruzioni del Tomos 4,8:
come ricordavo piastra 10 cm sotto il pelo dell'acqua (calma) e comunque sotto il fondo della carena. Poco sotto aggiungono che con i gambi lunghi se si vuole una "riserva" per acque mosse, vanno bene anche 15 cm.
In effetti quando il supporto è del tutto abbassato si va male a governare col motore, infatti lo tengo bloccato e uso il timone la maggior parte delle volte. Unico rischio toccare l'elica con la pala, ma solo se non è completamente immersa.
MessaggioInviato: 20/09/2012, 17:42
Sempre sul forum, si è parlato della possibilità di collegare il motore con il timone, in modo da avere movimenti sincroni e manovrabilità maggiore; qualcuno, forse Lorenzo o Fidi, (chiedo scusa ma non ricordo) ha anche provato a realizzarlo, ma... che fine ha fatto?
MessaggioInviato: 20/09/2012, 17:49
Lorenzo e funziona egregiamente.
Personalmente preferisco il motore fisso per poi poterlo usare angolato quando effettuo manovre complesse:un esempio classico è un avvicinamento ad un pontile con vento al traverso o comunque angolato, il motore può spingere costantemente per un determinato angolo e farmi avanzare o arretrare dritto
MessaggioInviato: 20/09/2012, 18:16
Io l'ho realizzato, in maniera del tutto artigianale e posso dire che funziona, poi dopo essere uscito in barca con Paddy, mi sono reso conto che con il viko, non è indispensabile. Sicuramente la manovrabilità data dalla spinta del motore che ruota insieme al timone è migliore, ma anche con il motore fisso si governa bene.
http://www.mezzomarinaio.com/mdt/viewtopic.php?f=8&t=2540&hilit=collegamento+motore+timone&start=20
MessaggioInviato: 20/09/2012, 21:16
Sulla mia barca, l'elica del motore fuoribordo starebbe in posizionee centrale, ma più verso poppa rispettoal timone che rimane sotto lo scafo. Pensate che lasciando il motore fisso, è comunque efficace l'effetto del timone?
Immagine.png [ 341.92 KiB | Osservato 5835 volte ]
