Oggi è 10/05/2025, 23:30
 Oggetto del messaggio: terzarolare
MessaggioInviato: 18/09/2012, 7:02
- Mentre si naviga su un bordo, si aggancia la scotta non in tensione al nuovo punto di scotta;
- Poi si va a prua (dopo aver lascato la drizza quanto basta) e si aggancia (al moschettone ad aggancio rapido) il nuovo punto di mura;
- Poi si vira di bordo e si fissa l'unico matafione che corre dal punto di scotta al punto di mura;
- infine si sposta l'altra scotta, non in tensione, sul nuovo punto di scotta
si vabbè l'ho copiato dall'altro post
io 'sta cosa la faccio anche con la randa e non ho mai montato tutto il circuito dei terzaroli.
mi sono sempre chiesto se è una cosa fatta bene
 Oggetto del messaggio: Re: terzalorare
MessaggioInviato: 18/09/2012, 7:05
mmhh spiega bene, per favore; perché virare durante/dopo la presa di terzaroli?
MessaggioInviato: 22/09/2012, 9:08
chiedo scusa per aver tirato il sasso e nascosto la mano.
Cambiare bordo l'ho preso tra control C e control V, ma non c'entra
Dunque, io non ho montato il circuito di terzaroli sula randa, quando riduco faccio così:
se non è troppo cattivo e magari siamo in due, sposto direttamente la scotta della randa sopra, mentre l'altro/a tiene ferma la vela con un'altra scotta volante. Poi raccolgo coi mattafioni quello che è sotto e chiuso. Mi sono sempre chiesto se riesco a farlo anche da solo bloccando la randa in centro barca con una scotta volante
se è male e come faccio quasi sempre: prua al vento, giù la randa, cambio punto di aggangio della scotta, su la randa, lego i matafioni e via di nuovo
N.B. randa alare priva di boma
so che non è corretto, ma ha funzionato finora e mi sono sempre chiesto se mai potessero nascere problemi. D'altronde anche il fiocco lo terzarolo (?) così e non credo ci siano circuiti lì, non ne ho mai visti almeno.
MessaggioInviato: 24/09/2012, 8:48
senza il boma... non c'e' altro che la scotta per la randa...
direi che non ci sono molte altre possibilita'.
 Oggetto del messaggio: Re: terzarolare
MessaggioInviato: 24/09/2012, 12:20
no. Quelli veri hanno un circuito di paranchino attraverso i 3 (buchi sulla vela dove aggangi la scotta :oops: ) e recuperandolo riduci vela anche mentre vai. Provo a mettere lo schema....
MessaggioInviato: 24/09/2012, 15:20
brancarella , si chiama cosi' l' "anello" nella vela (l'anello di per se si chiama occhiello) su cui fai passare la scotta ...
