Oggi è 10/05/2025, 23:30
 Oggetto del messaggio: Correnti galvaniche
MessaggioInviato: 14/09/2012, 15:24
Io non ho mai capito quando ed il perchè si devono montare degli anodi sacrificali o zinchi
Dunque sulla mia barchina che è il 211 non ci sono mentre sul 210 c'era sulla deriva uno di quelli rotondi...
Il perchè l'abbiano tolto rimane per me una incognita.
Quest'estate il mio amico Matteo(armatore di Renata) Si è comprato due zinchi di quelli piccoli da appendere a prua ed a poppa della sua barchetta con un bel filo metallico ricollegato a del ferro...o massa.
Voi avete zinchi oltre a quelli sul gambo del motore??
Vi sembra una buona soluzione vista la permanenza in acqua della mia barchina??
 Oggetto del messaggio: Re: Correnti galvaniche
MessaggioInviato: 14/09/2012, 15:37
Gli anodi sacrificali, detti anche zinchi per il materiale di cui sono fatti, servono per limitare la corrosione dovuta all'acqua.
In pratica la barca nelle sue parti metalliche immersa in acqua salata si comporta come una batteria e trasferisce elettroni in presenza di metalli con cariche diverse.
In particolare questo avviene nell'alluminio del motore. Lo zinco è molto più carico e protegge l'alluminio.
Posizionare gli anodi a protezione di uno scafo in resina non ha molto senso. Più ne avrebbe metterne uno sul perno della deriva, ma se finot non l'ha previsto probabile non serva
MessaggioInviato: 14/09/2012, 15:57
Allora dici che ne farei a meno??
Il prezzo degli zinchi non è tanto, con una decina di euri si risolve....
Ma effetivamente se ora non lo mettono più sulla deriva....probabile che non serva.
MessaggioInviato: 14/09/2012, 16:09
Faccio supposizioni.
La deriva era in acciaio e quindi soggetta alle correnti galvaniche, ora è in ghisa.
I perni prima erano ferro su ferro ora protetti da teflon.
In ogni caso fare un foro passante e mettere 2 zinchi non può far male, se ti fa star meglio poi.... ;)
Tornando agli anodi immersi. Fissandoli ad un cavo e alla barca in pratica si protegge l'oggetto a cui sono fissati e nient'altro essendo lo scafo isolante inoltre le correnti galvaniche hanno bisogno del salino e di un secondo elettrodo. Diciamo che se si protegge un candeliere a metà barca e poi si va per molto, ma molto tempo con la falchetta in acqua questo non si consumerà :lol:
La miglior protezione per le parti metalliche e lavare la barca con acqua dolce ogni volta sia possibile.
MessaggioInviato: 14/09/2012, 16:27
sai che la mia barchetta la falchetta non la vuole bagnare....
