Oggi è 17/06/2025, 20:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 36 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Salire in testa d'albero
MessaggioInviato: 03/07/2012, 15:05
Ultimamente ho sentito pareri discordanti sulla salita in testa d'albero: c'è chi dice che all'interno di un porto serva un patentino particolare, e chi invece ci sale e basta.....
Attrezzatura per salire: imbrago da roccia o banzigo??
Voi cosa mi suggerite??
Io dovrei salire solo per cambiare la luce in testa, ho chiesto per un mese ad un cantiere se me lo faceva.....ma con le solite scuse non ci sono ancora andati.
 Oggetto del messaggio: Re: Salire in testa d'albero
MessaggioInviato: 03/07/2012, 16:59
ma non hai l'albero abbattibile?
MessaggioInviato: 03/07/2012, 17:29
Si ma ho appena cazzato le sartie a ferro....e non avevo voglia di lascarle ancora.....anche perchè le devo scaldare col cannello.....perchè l'arridatotio (di bronzo) si è incriccato con la vite di acciaio.....ed ogni volta lo devo sbloccare....
L'ulitma volta pensavo di dar fuoco alla barca :(
Dunque meglio se provo a salire.....spero ;)
MessaggioInviato: 05/07/2012, 6:25
...... :? Sartie cazzate a ferro?????? :shock:
Ma sei sicuro che vadano cazzate a ferro?
Io quando avevo la barca grande 27 piedi e un albero passante in cabina di circa 11 mt per una sezione di circa15 cm alla base, ho provato e ti garantisco che pare di stare su un'asta da salto (flette di brutto). :? Ad un alberino come i nostri non affiderei la mia vita neanche se mi pagassero profumatamente :? .
Per cui.....ti consiglierei......EVITA :!:
MessaggioInviato: 05/07/2012, 7:16
Probabile, spero, che con cazzate a ferro intenda alla giusta tensione :?
L'albero del firstino non è come i "nostri" ed è abbattibile come la barca è carrellabile così come il firstino non è come le nostre. L'operazione è complessa e va programmata magari con personale esperto.
MessaggioInviato: 05/07/2012, 7:37
Immagino i pendolamenti della darca a destra e sinistra quando in testa d'altero c'è uno di 70Kg o oltre, magari provate anche una simulazione di scuffiata con falchetta in acqua. Ma li vicino no c'è in ponte una diga a cui accostarsi per arrivare al portalampade?
tesate a ferro!!!!!!!!!!! basta però non tirare su la coperta e mandare l'abero in sentina.
MessaggioInviato: 05/07/2012, 8:02
i miei 65Kg sono andati in testa d'albero ad un sun 2000...
senza problema alcuno, ne di scuffie ne di flessione dell'albero... (ovvio non ti metti a giocare all'altalena quando sei lassu')
piuttosto, se per regolare le sartie ti serve il cannello perche' l'arridatoio e' criccato, non e' che conviene cambiare quell'arridatoio?
Tra l'altro se l'albero e' abbattibile non occorre mollare le sartie per abbassarlo.
MessaggioInviato: 05/07/2012, 8:32
Mai sentito di patentini. Magari qualche marina inserisce regole proprie per far lavorare i suoi artigiani...
L'imbrago da roccia è perfetto, lo preferisco. E' solo più laborioso da indossare. Cmq va bene anche il bansigo, solo che devi stare più attento a come ti muovi perché non sei fasciato e puoi cadere.
Cosa suggerisco?
Innanzitutto inventario preciso dei materiali e attrezzi che servono. Poi:
1) Drizza della randa al bansigo, uomo che ala e tu che ti aiuti arrampicandoti sulla pertica.
2) Drizza del genoa di sicurezza al bansigo anch'essa, ma data volta in un altro punto con secondo uomo che recupera e tiene in forza per prevenire cadute in caso di rotture sul circuito principale.
3) Terza cima con due moschettoni alle estremità lunga 50cm alla cintola: un moschettone al bansigo e l'altro in tasca.
Poi sali.
Quando sei in cima fai bloccare entrambe le drizze in coperta e fai girare la cimetta alla cintola attorno all'albero, poi assicurala con il secondo moschettone di nuovo al bansigo. Lassù si balla e invece serve restare fermi.
Poi lavori.
Per scendere procedura opposta: le due drizze sempre in tensione.
OCCIO: ricordati la macchina fotografica. Splendidi (e inediti) panorami della barca da lassù... Inoltre, se non disalberi spesso, può essere utile fotografare i dettagli del lavoro eseguito.
Ciao
L.
MessaggioInviato: 05/07/2012, 9:22
Grazie a tutti delle info.....
Appena salgo vedrete foto ed una luce accecante al led ;)
MessaggioInviato: 09/07/2012, 14:44
Anch'io ho montato da poco le luci led. Ma non fare come me nel montaggio frettoloso pressato dal il gruista che fremeva per terminare il rialbero. Ho avvitato veloce la plastica con rosso e verde verso poppa e bianca verso prua.
Fortuna che c'è la 360°. Con quella sono riuscito a non sbagliare :lol:
