Oggi è 12/05/2025, 1:48
 Oggetto del messaggio: Gennaker per firstino
MessaggioInviato: 04/05/2011, 16:45
Siccome ho visto che lo spy....non mi piace....pensavo di farmi un gennaker....non so che taglio sia il migliore...
....ora vi dico le mie necessità: lo usero soprattutto al mare....lo voglio lasciare armato davanti al fiocco(magari protetto da una calza o una banda)....mi piacerebbe metterlo su una plancetta....così posso usarla anche per salpare l'ancora....e salire e scendere....
....ecco io non ho una ben che minima idea delle differenze fra un bompresso....o una delfiniera/plancetta di prua....nel senso della vela.....
....mi piacerebbe che fosse rollabile come il fiocco....cioè io vado in crocera.....con moglie e cane....non faccio regate....voglio cose comode!!
....chiedo il vostro consiglio...
 Oggetto del messaggio: Re: Gennaker per firstino
MessaggioInviato: 04/05/2011, 16:48
ho usato lo spy col 21.7, abbastanza complicato come tutti gli spy, ci vuole uno che va a prua a fissare il tangone.....
in bocca al Lapo
MessaggioInviato: 04/05/2011, 16:51
Bravo....io e lo spy....non andiamo d'accordo.....troppo da lavorare.....
MessaggioInviato: 04/05/2011, 18:17
Bergeschlauch : ti allego un esempio, semplice da spegnere...
Fał = drizza
gora i dol.JPG [ 104.74 KiB | Osservato 4464 volte ]
mocowanie faBu 2(1).jpg [ 75.9 KiB | Osservato 4464 volte ]
kielich.JPG [ 61.53 KiB | Osservato 4464 volte ]
MessaggioInviato: 04/05/2011, 19:01
Condivido il pensiero, anche se amo moltissimo lo spi in crociera non ha molto senso se non si è come me ;)
Spazio quindi al gennaker al naturale, ma senza disdegnare anche l'i ausili quali avvolgitore o calza, fra i due preferisco il primo specialmente sulle piccole dove le veleggiate sono spesso con bordi diversi
MessaggioInviato: 04/05/2011, 21:14
E pensare a realizzare un tubo di lancio 'Soft' tipo la calza postata da pogoria, ma da tenere fissa orizzontale a prua, imitando i tubi di lancio di alcune derive moderne.
In fondo con il gennaker i cambi di bordo non sono un problema, l'unica complessita' sarebbe l'issata e l'ammainata.. Brillantemente risolte con il tubo di lancio e la cimetta legata al centro della vela in circuito con la drizza...
A dire il vero non li ho mai visti su cabinati (chissa' perché?), e neppure per genny.. Sempre spy simmetrici.. Ma dovrebbe andare.
Se serve posso fare uno schemino per capirci meglio...
MessaggioInviato: 04/05/2011, 23:18
La sacca del retriver è lunga la metà dell'altezza una vela per Viko sarebbe un tubo di 4 metri con un diametro da 50 a 20 cm, ci sarebbe una cima lunga 10 metri attaccata a metà della vela ad un anello tutt'altro che leggero, il recupero con vento oltre i 10 nodi richiederebbe probabilmente l'uso di un winch, la vela andrebbe preparata in coperta con tutta l'attrezzatura, ...
Se tutto questo non basta è notorio che i retriver rovinano le vele per sfregamento ;)
Molto più facile un avvolgitore, la vela pronta in un sacchetto a prua e una volta issata si può perfino lasciarla issata avvolta mentre si va di bolina, io lo faccio spesso, cosa che la sacca non consente, in pratica a prua non ci si va mai
MessaggioInviato: 05/05/2011, 9:19
....io sono più propenso ad un bel frullone su plancetta.....anche se la plancetta esteticamente non mi fa impazzire....la comodità invece si apprezza....
...quello che non capisco.....ma questo gennaker rollato....deve avere un taglio particolare per essere rollato??? ....e per lasciarlo armato in modo perenne deve avere una banda uv.....altrimenti mi si sgretola....o forse si mette il frullone in modo da rollarla e poi una calza sottile di diametro....che cada sopra e lo chiuda/protegga?
MessaggioInviato: 05/05/2011, 9:45
.....e per lasciarlo armato in modo perenne deve avere una banda uv...
O mio Dio! Avresti passato l'esame per l'acquisto del Viko a pieni voti :lol:
La plancetta è estetica, ma anche funzionalità, se non ti piace molto meglio e meno invasivo un bompresso.
Il taglio della vela è ininfluente, al massimo si chiede al velaio di inserire una fettuccia spessa nell'inferitura per facilitare l'avvolgimento, ma non è indispensabile.
Ma perché avete tutti paura di piegare le vele? Lasciarlo armato è impensabile, a parte la follia della banda UV su una vela così leggera, l'avvolgitore a circuito chiuso non offre le garanzie di tenuta del tamburo, la vela potrebbe quindi svolgersi, inoltre il tessuto leggero tende ad aprirsi nella parte alta anche se trattenuto da elastici, non ultimo ammainarlo richiede circa 23 secondi ;)
La calza al posto dell'UV? Si certo a parte una drizza per issarla richiede più tempo rispetto ad ammainare e stoccare la vela.
MessaggioInviato: 05/05/2011, 9:46
tutte le vele possono essere rollate.
ci vuole un frullino e un cavo antitorsione!
il cavo puo essere esterno alla vela, si aggancia alla penna e al frullino, quando si vuole rullare la vela si da volta pure alla mura.
fa ruotare la penna e la mura avvolgendo qualunque vela.
la vela cosi come viene giu non ci gode a rimanere poi 6 mesi in un gavone..ma,, la tiri giu da solo in qualunque condizione!
funziona pure con gli spi, l' ho provato martedi su un bestiione di oltre 200 metri.
