Oggi è 12/05/2025, 2:14
 Oggetto del messaggio: Camclean Autosbloccante
MessaggioInviato: 25/03/2011, 13:40
A giugno andrò in laguna e sto ovviamente cercando di identificare quali parti del mio viko sono da ottimizzare per questo tipo di navigazione.
Una delle problematiche che vorrei risolvere è la salvaguardia del timone, la deriva non è trattenuta e in caso di impatto si alza da sola, ho anche provato, ma il timone no.
Pesca circa 20 cm in meno della deriva quindi dovrebbe essere al sicuro, ma se l'impatto è inaspettato non credo avrei il tempo di lascare la cimetta.
Ho quindi pensato ad uno di questi:
Lo strozzascotte blocca solidamente la cima e si libera rapidamente su la tensione supera un valore determinato. La gamma dei valori è da 20 a 240 kg circa.
Ho però dei dubbi sulla bontà del sistema a che carico dovrei regolarlo per essere sicuro che molli prima della rottura, ma non per la forza dell'acqua?
 Oggetto del messaggio: Re: Camclean Autosbloccante
MessaggioInviato: 25/03/2011, 14:13
L'ho appena acquistato dopo che l'ultima secca mi ha strappato via la galloccia della cimetta dal timone... :oops:
Il tempo di metterlo su e lo provo di sicuro in laguna...
A vedere quanta forza serve... penso sia piu' che sufficiente lasciarlo regolato al minimo sforzo...
PS: in laguna il fondo e' fango.. quindi anche se il timone tocca non e' cosi' drammatico.. non succede nulla... si graffia un po' la pittura...
direi praticamente impossibile rompere il timone...
MessaggioInviato: 25/03/2011, 14:19
Si ma a me preoccupano più tronchi, lavatrici, relitti...
Un impatto a 5 nodi ti porta via tutto lo specchio di poppa.
MessaggioInviato: 25/03/2011, 14:38
Da piccolo Lagunauta , vi dico che per andare in secca in laguna bisogna andare fuori dei canali o troppo a ridosso delle "Briccole" quando c'è bassa marea , i tronchi galleggiano e ce ne sono quindi attenzione ! per le lavatrici nei canali :lol: ...... comunque se non la avete già , questa è una bella mappa interattiva della laguna
http://www.istitutoveneto.it/venezia/milva/
se non ricordo male dovrebbero esserci anche le secche :roll:
MessaggioInviato: 25/03/2011, 14:41
Ho scaricato e stampato tutta la milva. Non sono comunque preoccupato perché il Velaraid è organizzatissimo e farò in modo di star dietro più che davanti ;)
Al contempo il raid si svolge in gran parte fuori dai canali e dalle briccole, ho visto che le tappe sono organizzate in modo da passare nei punti difficili con l'alta marea, ma anche così da inesperto temo qualche toccatina.
MessaggioInviato: 25/03/2011, 14:48
Immaginavo che cel'avevi già :lol:
Da quel che ho sentito partecipano barche che pescano 1,70 -1,90 con i bulbi su deriva a lama , noi che peschiamo molto meno ...... almeno spero :shock: :|
MessaggioInviato: 25/03/2011, 14:52
tra le condizioni di partecipazione c'è "pescaggio di 50 cm a deriva alzata" nelle foto l'unica barca che ho visto che può considerararsi a bulbo è un Bisso, comunque pesco sicuramente meno di molti.
MessaggioInviato: 25/03/2011, 15:40
Esagerato...
Una volta, quando ero a 20 nodi in motoscafo ho sentito un botto...
mi sono girato e ho visto volare un mattone ( un forato di quelli 30x30cm piu' o meno..) in alto dietro...
Avevo dimenticato il motore bloccato..
Risultato... una pala dell'elica parzialmente spezzata e basta....
La poppa e' rimasta li...
Ed ero a 20 nodi...
Un impatto a 5 nodi ti strappa via la galloccia della cimetta (ma va' :roll:) , nel caso peggiore forse ti spezza una fettina di timone (recuperabile con stucco epoxi poi.... )
A meno che gli agugliotti non siano attaccati alla poppa con delle viti autofilettanti... al che ti porta via semplicemente il timone...
Al limite metti uno spaghetto da 1mm per tenere giu' il timone, che faccia da "fusibile".. mica c'e' scritto che deve essere una cima da 6....
cosi' si spezza quello e fine...
PS: io giro quasi esclusivamente FUORI dai canali... Ma effettivamente occorre una conoscenza capillare della laguna...
Non ho esperienza in quella di venezia, ma qui da noi.... la laguna cambia di anno in anno.... magari dove l'anno scorso c'era 1m d'acqua (un lusso) quest'anno ti trovi 50cm (mmhh, difficile bolinare, solo andature larghe..).
Le mappe lasciano il tempo che trovano a meno che non siano aggiornatissime... e resta il problema che 10m piu' in qua o in la .. fanno la differenza tra l'essere dentro un rio (canaletto secondario) o fuori in secca...
MOOOLTO piu' importante il libriccino delle maree....
In piu' a vedere i dati della MILVa la laguna di Venezia sembra abbastanza + profonda di quella dove giro io... per me quote di -70cm sono gia' ottime... la media e' intorno a 0, -20.. [ sempre riferite al medio mare ]
Mentre a Venezia non sono rare quote di -120cm...
NOTA: da noi e' VIETATO avere le vele a riva nei canali :( evidentemente lo considerano pericoloso.. :evil:
MessaggioInviato: 25/03/2011, 15:47
Esagerato...
Guarda che ho un Viko ;)
Credo anche li, ma chiedono dei permessi. Comunque si dovrà dare precedenza come se si navigasse a motore.
MessaggioInviato: 25/03/2011, 16:10
Da noi tutti vanno a vela nei canali a patto non si vada a rompere le rotonde ai vaporetti ,il traffico pesante ed ai rimorchiatori .
in confidenza .... Lo tollerano per quasi tutto l'anno, ma d'estate vengono a farti le multe .
detto questo in qualche zona anche con una bassa minima dell'ordine dei 30 cm emergono le barene e se pensi che con minime di 50 ...... sembrano isole .
marea normale -50 + 80 , bassa eccezionale - 90 , alta eccezionale +140
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pa ... Pagina/344
http://www.ispravenezia.it/ispra/index.php?folder_id=1
nella Homepage di questo c'è un PDF del calendario 2011 con le tavole stampabili
