Oggi è 14/05/2025, 20:51
 Oggetto del messaggio: Scotta randa sdoppiata
MessaggioInviato: 10/01/2011, 13:44
Bho non so, che ne dite?
La torretta del Viko con lo strozzatore che blocca tirando non mi è mai piaciuto. Sotto raffica per sganciare devi "scendere" in pozzetto, mentre con un sistema di questo tipo è più facile lascare. D'altro canto le cime rompono parecchio.
meglio forse una torretta girevole come questa, non fosse che la soluzione sopra "costa" una ventina di euro, questa 200
 Oggetto del messaggio: Re: Scotta randa sdoppiata
MessaggioInviato: 10/01/2011, 15:10
Sai quanto ci intrampolo nel Viko con tutte quelle corde! :oops:
MessaggioInviato: 10/01/2011, 15:17
E mo' te l'ha detto...
Invece della torretta, sarebbe sufficiente un singolo finale a pagliolo, montato su un grillo ritorto o cmq semigirevole, con due strozzatori come nella trua proposta, credo.
MessaggioInviato: 10/01/2011, 15:48
Io che vivo la vela con meno sportività ma con un occhio alla zavorra... non installerei mai quel coso... troppe cime...
Verissimo però quanto asserito circa la torretta...per evitare il piegamento in pozzetto utilizzo il piede per lascare... :oops:
Tramp, perdona, non ho capito molto...ma sto scrivendo un contratto e ho la testa altrove...
MessaggioInviato: 10/01/2011, 16:05
Fidi75 ha scritto:
I...per evitare il piegamento in pozzetto utilizzo il piede per lascare... :oops:
Sia che lo strozzatore sia uno a pagliolo (torretta) o siano uno per lato sui bordi (anche sugli spigoli delle panche, come nella proposta Paddy), è importante che la liberazione della scotta avvenga verso l'alto (non vi meravigliate, ho visto anche il contrario); quasi altrettanto importante è che le guance dello strozzatore siano a profilo svasato: consentono di liberare più facilmente. E' uno dei pochi posti dove mi piace/sembra importante la scritta Ha**en.
Piuttosto (sempre proposta Paddy) vedo vantaggi e svantaggi nella presenza dei cavallotti sugli strozzatori:
- non c'è bisogno di cercare la scotta con lo sguardo: sai che almeno lì la trovi di sicuro;
- ma in caso di filata veloce in emergenza, può esser sempre preda di incattivamenti...
Boh...
MessaggioInviato: 10/01/2011, 16:14
Lo stupore di tramp è anche il mio, infatti il viko lasca proprio tirando verso il basso :?
Così anche mi perplime la difficoltà nel lascare velocemente in presenza di scotte "guidate"
Credo che la soluzione migliore, e anche la più semplice, sia sostituire la "boiata viadana" con uno più professionale con sgancio verso l'alto.
No quello che monto adesso non è reversibile, l'unico che conosca
MessaggioInviato: 10/01/2011, 17:46
http://www.harken.it/catalogo/Pdf/03_Bo ... locita.pdf
il sistema 332 o il successivo, c' e da moccolare un pa a fare l' impiobatura per avere un circuito unico.
si usano entrambe le scotte nelle regolazioni al lasco e una col raddoppio del paranco di bolina quando vuole chiudere la balumina.
l' efficienza e' simile a quella descritta da paddy pero la cima non rimane mai tutta dalla parte sbagliata e quando si vuole strambare si e' molto piu veloci a richiamare la randa al centro.
il sistema va in crisi dai 30 piedi in su... sulle carrellabili io non avrei dubbi.
ho trovato il sistema harken ma lo fanno in diversi il doppi strozzatore... che e' il pezzo che serve!
ps
ovviamente gli strozzatori vanno rovesciati...
MessaggioInviato: 10/01/2011, 18:40
Ok per lascare è più sicuro/utile lo sgancio verso l'alto, ma come la mettiamo per bloccare la cima sul viko? Lo strozzatore è in terra, che faccio mi mentto in ginocchio o uso il piede?
P.S. Anche io come fidi uso il piede per sbloccare :oops: , Sbaglio?
MessaggioInviato: 10/01/2011, 18:56
Dove l'hai lo strozzatore? Non mi dire che l'hai come Katrina :?
MessaggioInviato: 10/01/2011, 19:21
Lo strozzarore è in terra (non che lo lascio a terra :lol: ) ai piedi, e cazzando la scotta si strozza automaticamente, mentre per mollare devo spingere la scotta verso il basso, per questo uso il piede che in effetti è scomodo e non mi posso muovere, (per sicurezza sta sempre li sopra) :roll:
Al contrario, girando lo strozzatore (da verificare se è possibile) devo usare il piede per bloccare?
Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti
