Oggi è 14/05/2025, 20:58
 Oggetto del messaggio: Come osservate da dove viene il vento?
MessaggioInviato: 22/10/2010, 7:37
Una specie di sondaggio:
- quali gli strumenti di osservazione e misura che prediligete?
- quale la graduatoria in affidabilità?
- di cosa non potete fare a meno?
- con vento teso?
- con arietta?
- nella piomba più totale?
 Oggetto del messaggio: Re: Come osservate da dove viene il vento?
MessaggioInviato: 22/10/2010, 7:48
Segnavento, spesso bloccato da ragnatele e affini, quindi filetti di lana sulle sartie in tutte le situazioni. Spesso lo vedo solo da come reagisce la barca perché il vento del lago è infido.
MessaggioInviato: 22/10/2010, 8:10
In primis segnavento in testa d'albero [ non so che razza di ragni crescano sulla barca di francesco.. ma il mio va sempre...]
- filetti sulla sartia sopravento
per l'intensita'.... le orecchie che danno una misura ad occhio... :lol:
Assolutamente irrinunciabili i tell-tales... ( o quasi.. nel drifter non ci sono e non ne sento la mancanza..)
Nella bonaccia piu' totale uso il viso per capire da dove viene il vento.. ( la parte piu' fresca..)
e in generale.. la barca e il timone danno le indicazioni piu' sicure..
mi piacerebbe un anemometro per l'intensita'... ma se ne puo' fare tranquillamente a meno..
MessaggioInviato: 22/10/2010, 8:14
- con vento teso?
- con arietta?
In ordine di predilezione.
Misurazione dell'intensità
1° Windex ST40 in testa d'albero
2° Anemometro portatile
3° misurazione percettiva.
Misurazione della direzione
1° Freccia in testa d'albero
2° filetti sulle vele
3° filetti alle sartie
La graduatoria vale per intensità medie, fra i 5 e i 15 nodi. Sotto questi valori perde di significato la misura dell'intensità mentre per la direzione mi affido prima di tutto alle vele e secondariamente alla Freccia in testa d'albero. Oltre i 15 nodi l'intensità è utile saperla almeno all'inizio quindi a pari merito Wind in TA e portatile, dopodiche tutto è affidato alla percezione sul campo; la direzione unicamente alle vele.
MessaggioInviato: 22/10/2010, 8:55
Sento da dove viene la puzza degli smoker...
MessaggioInviato: 22/10/2010, 11:14
E bravo jo!
Nella piatta è bene sopportare gli amici smokers... la sigaretta è il meglio che c'è, magari posizionata opportunamente, anche lontano dallo smoker.
(Prima o poi vi racconto del mio amico/avversario nella piatta di Orbetello...)
Le orecchie... il naso nel vento, e le orecchie "suonano" allo stesso modo. Non lo considero affatto approssimativo. E c'è, e non si rompe. E non costa.
MessaggioInviato: 22/10/2010, 15:03
A naso.... (e lo dice uno che di naso è dotato) dopo anni in windsurf e con l'esperienza si può ben giudicare l'intensità del vento, non in nodi, ma in rapporto alle attrezzature di cui si dispone. Difficilmente sbaglio ad armare una vela da Windsurf. Per la direzione le vele dovrebbero essere più che sufficienti, così è per il Ws, in barca ancora mi manca esperienza ma per quel poco che ho imparato in questo anno, credo che non sia così differente.
Gli strumenti mi piacerebbe averli tutti, dopo aver capito a cosa servono e come si usano. :roll:
MessaggioInviato: 22/10/2010, 23:50
Per la direzione:
1. Windex
2. Orientamento delle vele
3. Orecchie
Per l'intensita', anemometro portatile.
Mi spiegate come si usa il naso? Mi incuriosice.
Matteo
MessaggioInviato: 23/10/2010, 8:20
Proprio come lo usi tu mentre usi le orecchie: loro si equilibrano, il naso punta! :)
MessaggioInviato: 23/10/2010, 18:37
Io per determinare la direzione uso la tecnologia ..... obsoleta: nel senso che avendo i lettori CD ormai da tempo sostituito quelli di audiocassette, ho metri e metri di nastro disponibile da mettere sulle sartie e, devo dire, che funziona abbastanza bene.
Sul fiocco, ogni tanto, un'occhiata ai tell-tailes.
Infine per la velocità uso questo:
mov019_Capture.jpg [ 37.88 KiB | Osservato 3709 volte ]
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
