Oggi è 12/05/2025, 21:55
 Oggetto del messaggio: Scassa della deriva
MessaggioInviato: 12/07/2010, 11:00
Un giorno che avessi problemi con la deriva non mi porrò problemi ad aprire il tutto, in pratica staccare il tavolo e rimuovere la parte superiore della scassa in modo che sia sempre accessibile. Nel Blue Djinn, barca francese, tengono il tutto a vista:
 Oggetto del messaggio: Re: Scassa della deriva
MessaggioInviato: 12/07/2010, 17:00
Solo che così gli entrano gli spruzzi come sul Flying Junior :lol:
Stavo pensando di modificare il viko montandogli una deriva a siluro tipo Este, ma molto più leggera, non più basculante ma retrattile. che ne pensate?
MessaggioInviato: 12/07/2010, 17:44
Cita:
E un po' di nastro a sigillare?
Mah di sicuro devi sentire un progettista, magari il progettista, mica puoi andare così a capocchia....
MessaggioInviato: 12/07/2010, 17:51
Aumento di peso --> trainabile?
Profilo laterale costante, spero; se lo assottigli (con quell'opera morta esposta) prima di prendere portanza ce ne vuole...
Sollevata, non arretra il CD come una basculante (lo fa solo relativamente al rapporto tra le varie sezioni immerse)
Pescaggio minimo aumentato: [mode Tramp on] anatema! [mode Tramp off]
Ti suggerisco anche di prvedere una bella finestra nella parte alta della deriva: ti consente di arrivare vicino a riva e poter fruire del tavolo per mangiare e contemporaneamente godere della vista e della compagnia dei commensali; alternativa: quotidianamente incollare sulle due facce le pagine preferite del giornale del mattino :D
MessaggioInviato: 12/07/2010, 18:30
ci avevo pensato anche io, per aumentare la stabilita', tipo gli ufetti
Piero
http://www.affittabarche.com
MessaggioInviato: 12/07/2010, 21:51
Non si trasforma una 500 in una ferrari aggiungendogli uno spoiler...
ad ogni cosa il suo utilizzo...
aggiungere peso in chiglia significa modificare gli equilibri della barca, aumentare gli sforzi su scafo, scassa, attrezzatura..
..e molto probabilmente i risultati ottenuti non saranno molto diversi da quelli iniziali in termini di velocita..
Ogni cArena é un compromesso spesso ottimo tra le vzrie specifiche.. Modificarne una delle variabili lasciando le altre inalterate spesso porta a migliorare un solo parametro a dsicapito di tutti gli altri..
MessaggioInviato: 12/07/2010, 22:47
Ed anche come sul Limit, aggiungo io. :mrgreen:
Matteo
MessaggioInviato: 13/07/2010, 9:04
Veramente io non pensavo di aumentare il peso l'obiettivo sarebbe rendere la lama più performante della tavola da pranzo usata che montiamo ora e conseguentemente ridurre le dimensioni della scassa della deriva.
Il siluro dovrebbe solo compensare la diminuzione di peso per la diminuita superficie. Deriva ora 30 kg metterei 15 kg nel bulbo, magari a 150 anziché a 100 cm.
Ovvio la deriva avrebbe un oblò nella parte alta per facilitare la conversazione :lol:
MessaggioInviato: 13/07/2010, 9:44
Vale il fatto che perderesti portanza alle basse velocità, direi. O no?
La superficie potrebbe restare la stessa, se la allunghi, ma l'efficienza a basse velocità di un profilo più corto in senso longitudinale? non saprei...
P.s.: la vecchi lama potrebbe benissimo essere accostata al barbecue al circolo!
MessaggioInviato: 15/07/2010, 13:44
15-30 kg?
Beh, io pensavo a tutt'altro peso... diciamo un ordine di grandezza in piu' .. :)
per metterci 15kg non occorre fare nessun siluro... 15 kg di piombo sono poco piu' di un litro... credo che riempiendo di palline di piombo e resina gli ultimi 10 cm della lama di deriva sia sufficiente...
Certo, cambiare forma, peso e lunghezza della deriva e' un vero progetto.....
Una lama + lunga e stretta ha un aspect ratio migliore e quindi dovrebbe avere piu' portanza a parita' di condizioni, bisogna vedere quando stalla...
ci vuole uno studio idrodinamico..
non ricordo quale, ma c'e' un programmino free per calcolarsi tutte queste cosette per una ala in acqua... (ha a che fare con gli international moth e le loro wings..)
un bell'esercizio... ( si sa, la barca e' una di quelle cose multidisciplinari... )
Buon lavoro..
