Oggi è 03/05/2025, 1:16
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 137 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Che vela a prua?
MessaggioInviato: 25/09/2014, 11:02
si... ma...
possibile che si parta dalle vele.. e passando per gli strozzatori si arrivi al carrello????
cerchiamo di dare un minimo di ordine ai topic... altrimenti chi ritrova piu' le informazioni?
MessaggioInviato: 25/09/2014, 11:38
Hai ragione. Per spiegare come mai ho fatto poco con le vele, mi sono messo a parlare del carrello.
Sabato prevedo di fare altri video alle vele di prua e ne riparliamo ancora...
MessaggioInviato: 25/09/2014, 13:08
si... ma...
Hai ragione scusa, Daino, crea un'altro post per il carrello.
MessaggioInviato: 28/09/2014, 20:25
Altri video freschi freschi :D
Quì ho provato a ridurre il genoa e a cazzarlo interno alle sartie, per valutare quanto verrebbe piccolo un genoa interno alle sartie...
MessaggioInviato: 28/09/2014, 21:58
Ancora
MessaggioInviato: 29/09/2014, 4:12
prendimi con le molle
da quello che vedo la randa è da cambiare
il genoa
la fascia in fondo entra in stallo
non sostiene quell'andatura hai provato a poggiare?
se si il centro ha ceduto a mio parere non si può fare niente
non si può avvolgere un pezzo bisogna cambiare fiocco
io farei così(è un parere)
randa nuova e fiocco
bompresso(pezzo di tubo da 10 euro con moschettone)
e gennaker
MessaggioInviato: 29/09/2014, 7:55
Avvolto ha stranamente una forma "umana" non mi capacito perché lo ritengo impossibile è comunque molto panciuto e così gran boline non ne fararai, sarà un errore di visualizzazione ;) Tralasciamo momentaneamente se non per dire che devi portare il carrello un po' indietro.
Esterno non sembra invece malaccio, hai la base tesissima e questo porta a non avere di fatto la metà superiore della vela, probabilmente stringi, ma non hai potenza e la potenza con una vela così grande è tutto se no che la metti a fare. Assolutamente devi portare avanti il punto di scotta, propongo l'uso di un barber così è anche regolabile. Il bordo di uscita non deve assolutamente sbattere, piuttosto lo può fare, minimamente, sotto, solo così puoi sfruttare quella superficie.
Come sai venerdì ho provat un MicroPomo e con il drifter, che non ha certo le possibilità di una vela strallata in dacron, si andava come fucilate e con un ottimo angolo.
MessaggioInviato: 29/09/2014, 9:02
Concordo con Paddy,
serve un barber, il tiro della scotta e' troppo orizzontale e tiene cazzata la base lasciando la balumina completamente in bando... cosi' la vela scarica tutto in alto e non ha potenza e oltretutto ti disturba il flusso sulla randa.
Puoi provare a mettere un barber attaccato al rinvio della scotta che hai sulla falchetta.
MessaggioInviato: 29/09/2014, 9:40
Subito appresso al quotare "i" guru dei due post sopra, raccomanderei di cercare se esiste un 'meolo' in balumina del genoa in questione.
Il Meolo è un sagolino inserito nella balumina per tutta la sua lunghezza; è fissato all'interno della parte alta (punto di penna), ed appare esterno e libero dall'angolo di scotta, da cui viene regolato e fissato alla tela stessa.
Googla "meolo vela" e vedi le immagini.
Se esiste, nel tuo caso è certamente troppo lemto, o addirittura potrebbe essere 'scappato dentro' la balumina e si tratta di recuperarlo con pazienza e rifissarlo.
In ogni caso, visto lo sbandierare inverecondo della balumina, si tratterebbe di un palliativo (ri-quoto Paddy e guru).
MessaggioInviato: 29/09/2014, 11:51
a parte il filo di trap che in effetti potrebbe costringere il finale del genoa a portare
per il resto non capisco
daino la cosa è più semplice secondo me
bisogna avere una bella vela e quando in testa sai cos'è una bella vela le corezzioni
te le fai da solo
io posso anche spiegartelo :lol: ma forse è meglio che te lo fai spiegare da qualcuno
che scrive meglio di me
la vela è tutta lì
ps. è su questa base vedendo i difetti che mi sono permesso di dirti di buttare via tutto
