Oggi è 01/07/2025, 20:42
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 22 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: frullone
MessaggioInviato: 23/05/2016, 15:49
Il loop di cima deve arrivare in pozzetto altrimenti ha poco senso l'avvolgitore.
Il diametro della drizza dipende dal tipo di strozzatore che hai e all maneggevolezza, per i carichi con un dyneema potresti prendere 3 o 4 mm, ma poi può essere che non riesci a bloccarlo e a tenerlo in mano. Mediamente 6/8 mm.
Per avvolgere si cazza, andando a vela la tensione del bordo di attacco dipende dall'andatura.
Che avvolgitore hai preso?
1) Con quale percorso, il rollafiocco è a sx, dovrei aggiungere un percorso analogo a dx ? Inoltre credo ci sia qualche problema a comandarlo dal pozzetto non vedendolo bene essendo murato sul musone ancora credo possa incunearsi sullo stesso se la cimetta rimane bassa, non so se mi sono spiegato ...
2)Ora la drizza è da 8 mm
3) ecco come dipende dall'andatura ... cazzo la drizza di bolina larga e lasco al giardinetto ?
4) Ubi maior solo perchè ho preferito delegare il tutto al velaio, non ne avevo proprio voglia di cercarmi quell'accrocchio rotante che so di aver pagato una follia :x
ieri cmq ho goduto con una brezza che stimavo massimo di 8 nodi ne facevo 5 solo con gennaker :)
Le altre vele nuove, fiocco e randa, sono molto più rigide e mi ci devo abituare specie per metterle via sono intrigose rispetto le vecchie che erano delle mutande morbide e docili
MessaggioInviato: 23/05/2016, 17:26
Io lo faccio correre sullo stesso lato dell'avvolgifiocco. Nessuna controindicazione.
Ogni tanto mi si incastra nelle bitte, prima lo faceva sul bompresso, ora la delfiniera ha risolto. Se si incastra te ne accorgi, non gira :roll: Di solito uno strattone a tutte e due le cimette lo rimette in riga.
Il discorso è più complesso, ma a grandi linee lasco in poppa e lasco, cazzi, ma non troppo per il traverso, cazzi molto per avvolgere.
Vis to che il mio pare non lo facciano più, cosa hai preso?
Si anche io lo adoro, e ancor di più mi piace il code0.
La rigidezza è l'appretto, guru docet, che è poi l'indicatore della qualità e ciò che le rende inestensibiliti (forma) quando diventano morbide sono "andate". Le mie sembrano cotone egiziano :lol:
