Oggi è 16/06/2025, 23:48
 Oggetto del messaggio: Re: quante vele avete
MessaggioInviato: 12/10/2015, 12:49
Daino ha scritto:
Ma hai idea di quanto sia lunga la base?
un'idea ce l'ho.. ma non so quanto possa essere utile...
se serve posso misurarla.
Daino ha scritto:
Non ho idea di come decidere la misura della base, per il vento di Viverone più grande è meglio è. Però ho sempre la sensazione che, con poco vento, la parte posteriore della vela o non lavora e fa solo peso, o addirittura lavora al contrario...
con un drifter non stringi come con un fiocco, sia chiaro.
Stringi per quel che ti permette... se la parte posteriore lavora al contrario.. stai stringendo troppo.
volendo aumentare la superficie per sfruttare il minimo vento conviene armarlo su un bel bompresso per uscire a prendere l'aria pulita piuttosto che allungare verso poppa la base e pescare nel vento perturbato della randa..
MessaggioInviato: 12/10/2015, 14:19
Mettiamoci d'accordo: parte posteriore vuol dire poppera, si? E quando mai si è vista un'area di bugna di scotta che lavora al contrario?
O non ho capito nulla?
Qualcuno mi spiega, per favore?
MessaggioInviato: 12/10/2015, 16:41
mi spiego meglio ... lavora al contrario effettivamente era un termine po' ambiguo, ma era lo stesso che ha usato Daino...
o almeno cosi' l'ho interpretato:
intendevo dire che puo' accadere che la parte poppiera della vela guardandola dall'alto abbia l'arco di superficie rivolto in una direzione piu' a poppavia del traverso..
quindi quella parte di vela spinge.... ma verso indietro... (la spinta e' ortogonale alla superficie della vela in ogni suo punto)
non fornisce portanza ma resistenza. "lavora al contrario"...
e questo capita quando si e' cazzato troppo la vela, solo che solitamente quando si e' in quella condizione lo si e' perche' se si lascasse la parte prodiera rifiuterebbe.
in pratica stiamo stringendo troppo per quella vela..
cosi' e' come la vedo io..
MessaggioInviato: 12/10/2015, 17:05
Io l'ho montato su un frullino da 30 euri e lo avvolge senza problemi ;)
30 euri? ma nuovo o usato? modello? dove lo hai acquistato? lo voglio!! :)
ne sto guardando diversi modelli ma a meno di 500 non ne ho visti!!
Lo vorrei usare per un Code 0.. (che devo ancora acquistare)
MessaggioInviato: 12/10/2015, 17:07
solo vele bianche (+ una randa di rispetto)
e uno spinnaker mai usato.
Ma dopo molte ricerche e richieste di informazioni mi sono deciso per un Code 0 (piuttosto che un gennaker) perchè mi sembra molto più versatile e semplice da gestire...
MessaggioInviato: 12/10/2015, 18:40
Esatto guru, hai capito cosa intendo, o meglio cosa intende chi in questi giorni ha provato il drugo.
La sensazione è che con vento da leggero a medio il mio Genoa lavori abbastanza bene dappertutto. Anche se la questione di dove posizionare i barber rimane ancora un mistero. A me pare che ad ogni cambio di intensità del vento, mi viene consigliata una posizione ed una lunghezza dei barber ogni volta differente da quella precedente. Quindi per ora o scelgo una posizione intermedia soddisfacente, o ne preparo due su due posizioni differenti, oppure ancora mi decido a realizzarli regolabili.
Quando invece il vento diventa leggerissimo, a causa della lunghezza e della pesantezza del Genoa in questione, si riesce a dargli una forma decente spostando l'equipaggio sottovento, ma solo la parte più a prua della tela si dispone decentemente. Tutta la parte più a poppa della tela, diciamo dalle crocette in poi, tende a chiudere troppo verso i fianchi dello scafo. Il problema si risolve in parte eliminando i barber, dato che sono fatti con due bozzelli apribili, è molto facile escluderei. Ma in parte il problema rimane, è come se fosse necessario un qualcosa tipo un tangone a tenere il punto di scotta più esterno alle fiancate per mantenere un profilo più armonioso di tutto il Genoa.
Io credo che il problema possa essere del tutto risolto con un Genoa più leggero e più corto, come credo sia il drifter senza Bompresso di guru. Ma non ho la più pallida idea di come scegliere la lunghezza della base...
MessaggioInviato: 12/10/2015, 20:19
Nuovo, non ricordo esattamente dove, lo feci prendere da una mia amica su un sito consigliato da Paddy....
Ma è un frullino da poco, con tutte le sue limitazioni, però funziona benino, il drifter (che ha un tessuto più pesante) lo avvolge perfettamente, col gennaker ci bestemmio un po', se c'è tanto vento fatica e poi quando è avvolto lo devo ammainare al volo, altrimenti tende a srotolarsi, però ne sono comunque soddisfatto.
Paddy ti ricordi il sito?
MessaggioInviato: 12/10/2015, 20:21
http://www.whitstablemarine.co.uk/showp ... erID=92800
viewtopic.php?f=8&t=1323
MessaggioInviato: 12/10/2015, 22:12
un barber fisso e' un controsenso...il barber deve essere regolabile...
e lo si fa con poco.. basta o un bozzellino con strozzatore a violino integrato o con un ClamCleat CL253 o con uno particolare che a guardarlo non si sa a che diamine serve... (ma fa il suo mestiere..) il CL223 o la versione maggiore CL234..
di conseguenza mi aspetto che la balumina si apra in alto e scarichi una buona parte di vento utile...
Domanda stupida, ma hai gia' provato a spostare il punto scotta a poppa estrema?
guarda che il mio drifter e' comunque un bestione, armato arriva con il punto scotta fino a 30-40cm a poppavia del tambucio.. quindi direi un 130%...ti sapro' dire con precisione quanto e' lunga la base quando passo in barca a misurarla...
il mestiere del velaio lo facciamo fare a chi e' del mestiere appunto....
io spiego cosa ci voglio fare con quella vela... poi il velaio decide che forma e misure deve avere, se corrispondono alla mia idea di come avrebbe dovuto essere la vela, ok ottimo.... altrimenti chiedo spiegazioni del perche' delle scelte..
e solitamente c'e' sempre da imparare.
MessaggioInviato: 12/10/2015, 22:52
...cosi' e' come la vedo io..
Una volta di più, era solo l'impostazione del discorso che non mi quadrava.
Va bene così, grazie.
E, con riferimento al post qui sopra:
- o diciamo/pensiamo banalità...
- o facciamo una bella economia: daino scrive, io penso le risposte, poi vedo che tu le hai già date, uguali uguali... :shock:
