Oggi è 03/05/2025, 12:02
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 34 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Matafioni....
MessaggioInviato: 16/09/2014, 13:36
la foto che hai messo pady secondo me è un errore
il terzarolo è giusto ma i motafioni non vanno assolutamente
legati al boma è per questo che fa la borsa
nelle vostre barche probabilmente
non succede niente ma nelle barche performanti spaccherebbe la vela
insomma a parte la cima del terzarolo la vela deve essere libera
MessaggioInviato: 16/09/2014, 13:58
Ho pensato di praticare dei tagli nella vela per non far passare gli stroppi sopra al boma, ma il velaio me l'ha sconsigliato :lol:
MessaggioInviato: 16/09/2014, 14:15
già come al solito non hai attaccato la corrente
i matafioni sono già sulla vela uno di quà e uno di là
trallaalerola :lol:
a parte gli scherzi credo sia importante poi vedi tu
MessaggioInviato: 16/09/2014, 15:20
trallaalerola :lol:
Offese a parte.
Mi spieghi come faccio a far passare i matafioni sopra al boma se la randa è inferita, come da foto, SUL boma?
MessaggioInviato: 16/09/2014, 15:34
in effetti hai ragione è inferita
adesso che ci penso ci sono diverse derive con la randa inferita sul boma
e probabilmente è questo il problema che non produce una bella vela terzarolata
ma devi convenire che la maggioranza delle vele non è inferita sul boma
MessaggioInviato: 16/09/2014, 15:44
Come già detto, l'inferitura è ininfluente per la forma della vela terzarolata in quanto i matafioni non concorrono, ma hanno solo la funzione di trannere l'eccesso di tela. Non devonmo infatti, ed è molto importante, essere troppo stretti, tanté che come nodi si utilizza il piano, che notoriamente in trazione, specialmente se bagnato tende ad assucarsi irrimediabilmente.
La maggior parte ha ormai il lazybag o quantomeno il lazyjack, non ha quindi necessità di matafioni.
MessaggioInviato: 16/09/2014, 16:07
scusami tanto ma tanto tanto
io ero intervenuto solo per dire che a qualcuno vedendo la foto
rimane ingannato e sbagliando lega la vela sul boma
MessaggioInviato: 16/09/2014, 17:02
Paddy ha dato una spiegazione ineccepibile sul come deve essere organizzato
il circuito del terzarolo. Gli chiedo se può aggiungere qualcosa sul punto al quale
fissare la borosa al boma nei due casi di randa inferita e randa non inferita.
Soprattutto nell'ultimo caso, so che ci sono opinioni diverse sul nodo da eseguire.
Grazie.
MessaggioInviato: 16/09/2014, 17:13
Grazie.
La borosa non cambia: verrà sempre fissata appena a poppa della lunghezza della nuova base (distanza fra la trozza del boma e la brancarella della mano), così, come detto, che il tiro sia distribuito in parte verso poppa e in parte verso il basso.
Il nodo. Non so se c'è una regola. In caso di randa non inferita faccio un parlato attorno al boma, la gassa sarebbe troppo voluminosa, per quelle inferite ci vuole per forza un golfare sotto al boma (sulla mia è giusto giusto quello della scotta randa) e a quello si farà una gassa. Personalmente preferisco il golfare anche per le rande non inferite, più che altro perché il parlato con i continui scuotimenti, quando non in trazione, potrebbe sciogliersi.
Il nodo per i matafioni è invece sempre il piano, personalmente uso farlo con la liberazione così che sia facile da slegare.
MessaggioInviato: 16/09/2014, 17:59
D'accordo su tutto.
Personalmente preferisco avere una randa non inferita per fare un giro attorno al boma
con la borosa che abbia all'estremità un' asola impiombata.
E' vero che i nodi si potrebbero sciogliere specie se la cima è in dynema, che ha maggiore
resistenza e scorrevolezza rispetto al poliestere.
Però, mi sembra più sicuro del cavallotto.
