Oggi è 18/06/2025, 4:11
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: come armare?
MessaggioInviato: 09/12/2013, 13:41
un piccolo contributo.
quel carrello sulla tuga, perchè sia solo da un lato non lo so, ma dal tipo di scorrevole pare dovesse servire per un cavo di acciaio con golfare o tornichetto: la parte davanti ospita l'attacco la parte posteriore fa da stopper allo scorrimento...........
MessaggioInviato: 09/12/2013, 13:52
...messo li proprio non ho idea a che serve... :?
Carina 19 - Antares
MessaggioInviato: 09/12/2013, 13:57
Ma è ovvio. Serve a cazzare il Forworth :lol:
MessaggioInviato: 09/12/2013, 15:02
Perfetto. Secondo me il paranco drizza non serve.
per cui attacco direttamente la drizza all'avvolgi fiocco?
Carina 19 - Antares
MessaggioInviato: 09/12/2013, 15:13
Si, la forza necessaria a cazzare la drizza su un avvolgitore di questo tipo non solo non è molta, ma non deve essere molta; bisogna trovare quel giusto compromesso fra un'inferitura ben tesa e il carico sullo strallo. Se cazzi poco il fiocco farà delle pieghe, troppo e sarà la drizza (o meglio la vela) a sostenere il carico a prua con conseguente catenaria dello strallo.
Personalmente dopo alcune prove ho preferito perfino una drizza in materiale comune, non in prestirato in pratica, così che abbia quel minimo di elasticità (minimo non che sia un elastico), così la vela è ben tesa, ma al contempo lo strallo rimane l'unico "regolatore" della tensione a prua.
MessaggioInviato: 09/12/2013, 16:09
grazie Capo.. sabato ho messo tutti i pezzi sull'erba, per fare l'appello in modo di non aver assenti il giorno del varo.. mi sono accorto che una crocetta ballava nella sede, credevo che il problema stava nella crocetta poichè ne ho di due tipi... rimettendo via le cose mi sono accorto che la stranezza della barca sta negli attacchi delle crocette sull'albero che sono diversi, uno è un pò più lungo e largo dell'altro... immagino che l'ideale è averli uguali, ma come risolvere il problema? dovrei smontarli e sperare di trovarne di uguali.... prenderne due nuovi mi fa correre il rischi di fare altri buchi sull'albero, cosa che non mi va... diventa un grosso problema avere una crocetta un pò più lunga dell'altra? naturalmente voglio eliminare il lasco della crocetta e pensavo a dei spessori di nylon o teflon... sempre in tema di crocette ne ho di due tipi con lunghezze diverse... preferibile mettere quelle lunghe o quelle corte? magari sapere quali sono le originali... :?
Carina 19 - Antares
MessaggioInviato: 09/12/2013, 16:18
Un po di imbando nelle crocette non comporta problemi, lavorano solo in compressione ed è normale ad esempio torvarsi con una più alta e una più alta dopo aver rialberato e doverle sistemare con il mezzo marinaio.
La lunghezza diversa non so invece cosa più comportare, ma a sentimento preferirei averle uguali, se più lunghe o più corte non saprei, più che altro devi verificare la lunghezza delle sartie fatto salvo questo la tendenza attuale è averle larghe, devi però verificare come lavora il genoa se è molto sovrapposto probabile sia meglio avere le crocette più corte così da chiudere di più la balumina se necessario.
