Oggi è 07/05/2025, 4:27
 Oggetto del messaggio: Re: Problemi col motore
MessaggioInviato: 06/08/2013, 15:38
ivano ha scritto:
per pompetta intendi quella a mano?
Si quella.
Il motore di Limo tende a spegnersi, pompando riprende vita e il ciclo è periodico. Questo difetto lo avevo quando la linea di alimentazione prendeva aria per le fascette che non tenevano.
Non ho però la presunzione di essere un meccanico, la mia è un'esperienza pratica, se c'è un motivo diverso, anche più plausibile mi interessa capire.
MessaggioInviato: 06/08/2013, 15:54
esprimo solo il mio pensiero io procederei così
il motore dopo essere andato in moto si ferma è un problema di alimentazione o di grippaggio?
facciamo che sia di alimentazione. lo accendo stacco il tubicino e vedo se la pompa funziona
2se si,smonto e lavo il carburatore cambio il filtro della benzina cambio la candela controllo che la benzina non sia sporca il tutto è 30minuti di lavoro
MessaggioInviato: 06/08/2013, 16:00
Quando lo scorso anno ho messo in acqua la barca ad Aquileia sono andato fino a Lignano lungo i canali "pompando" benzina ogni circa 5 minuti.
Ho risolto sostituendo la pipetta verso il motore. Sembrava integra ma evidentemente le gomme o l'innesto non era perfetto. Da allora ne tengo una di rispetto. Certo il serbatoio incorporato nel motore e pulito risolve ogni dubbio
MessaggioInviato: 06/08/2013, 16:26
ivano ha scritto:
grippaggio?
tenderei ad escluderlo per i motori 4T...
cioe?
ripeto, per me il problema e' una perdita nella linea della benzina...
MessaggioInviato: 06/08/2013, 16:27
gtfarm qui entriamo nel caso che non pompi può essere la pompa la pipetta perfino il respiro del tappo chiuso
MessaggioInviato: 06/08/2013, 16:31
guru70 tu come fai a vedere se arriva benzina al carburatore?
MessaggioInviato: 07/08/2013, 8:39
1) Pulire il carburatore
2) ispezionare gli attacchi tubi benzina, eventualmente sostituirli, giusto fascette di plastica
3) filtri intasati
4) a mio parere la causa principale è la pompa di alimentazione, le membrane si usurano, vanno sostituite.
MessaggioInviato: 07/08/2013, 14:01
Ok, adesso ho capito quale tubicino intendevi... quello che va dalla pompa interna al motore al carburatore...
chissa' perche' io stavo pensando a scollegare il tubo della benzina dal serbatoio... :oops:
pero' se facendo quella prova, li (al carburatore) non arriva benzina non si sa se e' perche' la pompa non va o perche' prende aria dal tubo (bucato) che arriva dal serbatoio..
MessaggioInviato: 08/08/2013, 10:02
Oggi ho comprato fascette e pompetta....quando scendo staremo a vedere. Vi terrò informati...prima o dopo il mio ritorno a seconda di quanto campo trovo per il cell.
MessaggioInviato: 08/08/2013, 11:56
questi problemi prima o poi ce li abbiamo tutti,perciò secondo me dobbiamo intavolare una discussione sulla procedura per risolvere il problema
il mio punto di vista è la sequenza giusta per trovare il problema
faccio fatica a spiegarmi cercate di capirmi esempio1togliere la candela controllare se c'è scintilla vedere se è bagnata sporca 2controllare se arriva benzina3 controllare se il raffreddamento funziona ecc.
dopo è chiaro se il problema è grave non siamo attrezzati per risolvere
