Oggi è 07/05/2025, 22:20
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 28 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Imbrogliare i fiocchi
MessaggioInviato: 09/03/2013, 10:42
brontolo ha scritto:
Ci sono delle situazioni
Con tutto il rispetto, e apprezzando le indicazioni implicite contenute nelle tue osservazioni, qui si sta parlando di situazioni possibili.
Nessuno sostiene che si debba andare a terra in ogni caso. Povero quello che ci si trova. Forse avrebbe fatto bene a restarsene a casa, no?
E se invece ti ci trovi senza colpa, devi anche trovare la soluzione.
Ma questo è tutto un altro discorso.
MessaggioInviato: 09/03/2013, 17:06
Con tutto il rispetto .....
.... Povero quello che ci si trova. Forse avrebbe fatto bene a restarsene a casa, no?
:o Ho capito, devo vendere la barca ;)
MessaggioInviato: 09/03/2013, 18:35
E invece non ho capito io (ma è normale..)
Vuoi dire che è la tua situazione 'standard'? Lo sapevo, ma...
- non avevi risolto?
- non aveva 'risolto' la piena?
In ogni caso le carrellabili (a terra) sono come i topi, le prime ad abbandonare la nave... per un'altra, e a costo zero.. :twisted:
MessaggioInviato: 10/03/2013, 23:13
Io facevo per ridere!
Spesso ho problemi col motore, figuriamoci a vela...
In estate al mio cantiere si ormeggia perpendicolari alla corrente dell'Arno, fra le barche a motore (sono l'unico a vela su almeno 100 barche!) e devo farlo di poppa.
Ho visto istruttori della FIV andare a retromarcia con le derive, ma vi assicuro che è assolutamente fuori delle mie possibilità ;)
E comunque ho l'ormeggio a 3NM dal mare, senza motore sarebbe un po' difficile...
A fine estate scorsa sono riuscito a uscire-zonzorellare in mare-rientrare senza mettere il motore in acqua, ma è stato un puro caso, col vento giusto e ci ho messo delle ore a risalire il fiume :(
Ormeggiare di questi tempi invece non è un problema, di 100 barche siamo rimasti in 2 :D
Ora metto le foto del reitriver...
MessaggioInviato: 10/03/2013, 23:15
Le foto le ho fatte con la tormentina, perchè dovevo provare una cosa, ma funziona perfettamente anche col fiocco...
100320131041.jpg [ 536.64 KiB | Osservato 2259 volte ]
100320131040.jpg [ 544.61 KiB | Osservato 2259 volte ]
MessaggioInviato: 10/03/2013, 23:44
E comunque se non sapete ormeggiare a vela state a casa.... oppure chiedete a questo tipo, magari vi da qualche lezione (a voi, io lo imito già bene ;) )
http://www.youtube.com/watch?v=fbtB5NE0WjY
MessaggioInviato: 11/03/2013, 0:07
Il tizio del filmato e' fortunato perche' tutte le barche ormeggiate hanno i fuoribordo in posizione abbassata e quindi "lo struscio" fiancata-poppa delle altre barche e' ad impatto minimo ... la stessa situazione con i fuoribordo alzati creerebbe ben piu' problemi alla fiancata di quella povera barchina....
@TRamp: in parte il mio pb l'ho risolto (riesco ormai ad ormeggiare il 99% delle volte anche da solo), ma a motore, di ormeggiare a vela non se ne parlerebbe proprio.
MessaggioInviato: 11/03/2013, 6:45
@Tramp: in parte il mio pb l'ho risolto (riesco ormai ad ormeggiare il 99% delle volte anche da solo), ma a motore, di ormeggiare a vela non se ne parlerebbe proprio.
Perché non posti in quel 3D una descizione e magari un disegno e foto/video della manovra?
viewtopic.php?f=8&t=439&p=1094&hilit=+fiume#p1094
