iulio ha scritto:
L'alternatore , nominalmente 12 Volt eroga 6 Am.
posto che la tua distanza e' 10m :
S1 = 1,2mm2
S2 = 2,5mm2
per cui dal punto di vista termico non ci sono problemi di sorta... basta il minimo sindacale 1.5mm2...
dal punto di vista caduta di tensione invece ci vuole almeno un 2,5mm2 altrimenti con il 2mm2 avresti una caduta di tensione di 0.6V (5%)
Qui c'e' un'eccezione da fare...
Siccome la batteria al Pb si carica a tensioni precise [ che sono ai capi del regolatore del caricabatteria..] e' utile mantenere i due (batteria e caricabatteria) il piu' possibile alla stessa tensione cercando di ridurre al minimo la caduta di tensione...
Per cui nel caso di un caricabatteria "intelligente" che regola la carica, ti suggerirei di utilizzare addirittura un conduttore da 4-6mm2.
La cosa ovviamente non vale per i caricabatteria "stupidi" che non hanno nessuna regolazione della carica e quindi in quel caso si puo' andare tranquilli con 2.5mm2 o anche il 2mm2... ( che tanto i carica "stupidi" sono anche esuberanti in tensione...)
