Oggi è 16/06/2025, 23:45
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 137 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Che vela a prua?
MessaggioInviato: 15/10/2015, 22:28
Quindi in sostanza tu dici:
Parti con un fiocco che con vento medio cammini e stringi.
Se il vento cala parecchio, alzi un drifter su delfiniera, stringi meno ma non ti pianti.
Se il vento aumenta parecchio, riduci randa.
Con il Genoa, anche se leggero, magari te la cavi lo stesso con vento medio, se il vento molla cammini poco e male, e se il vento aumenta sei fottuto anche se riduci randa.
Giusto?
MessaggioInviato: 15/10/2015, 22:41
Esatto. In più il drifter va benino anche alle portanti mentre il Genoa proprio no.
Eventualmente potremmo parlare di bompresso orientabile ;)
MessaggioInviato: 15/10/2015, 23:00
Eureka!!!
Ci è voluto quasi un anno, ma alla fine ho capito! Però devi ammettere che se e quando capisco, ho un dono della sintesi fuori dal comune. E complimenti anche a te per la pazienza ;)
E quindi? E quindi ho fatto male a non prendere quella delfiniera usata qui sul forum. A gennaio ce l'aveva ancora, ma ora mi risulta anonymous, chissà chi era, forse fidi?
MessaggioInviato: 16/10/2015, 1:12
Sì, è Fidi, io ci sono ancora in contatto, se vuoi ti faccio da "ponte radio"....
Però a mio modesto avviso, la delfiniera non è TUTTA la soluzione per armare un drifter/gennaker, ti piaccia o no ci vuole un bel bompresso, qualcosa che ti sporga almeno un metro abbondante, se poi riesci a farlo orientabile ancora meglio.... i Mini insegnano ;)
Per la vela il drifter è assolutamente insostituibile, almeno in crociera. Ovvio che nelle andature dal traverso in poi un gennaker rende di più, ma è questione di poco ed io non ho mai voglia di cambiarlo e lo tengo, funziona benissimo.... in regata ovviamente è un'altra cosa, ma io non ci capisco nulla e sto zitto :D
Io ho fiocco e Genoa, sarà che il genoa è abbastanza vecchiotto, mentre il fiocco (più pesante) mantiene più la forma, ma ti assicuro che in bolina non c'è tutta questa differenza, se invece poggi un pochino la differenza inizia a sentirsi....
MessaggioInviato: 16/10/2015, 7:09
Attenzione a non fare confusione. Il Genoa di cui parla daino è grande come il drifter di nexus ;)
MessaggioInviato: 16/10/2015, 8:22
un metro abbondante sul micropomo?di bolina???
non diventa troppo poggera la barca?
MessaggioInviato: 16/10/2015, 10:51
Ah, ok. Ma non ho capito se è ingarrocciato allo strallo di prua oppure no.... :roll:
No, all'inizio lo temevo anch'io, ma in realtà non mi ha mai dato problemi. Considera però che lo tengo all'incirca fino a 10kts di reale, se sono da solo anche un pelino meno.
Poi la scelta è anche dettata della necessità, non credo che murandolo più dietro ci stia :? Avrò un 20/30cm di margine tra punta del bompresso e T.A.
MessaggioInviato: 16/10/2015, 11:34
È montato sullo strallo di prua. Diverso dal tuo (drifter) o dal mio (code0) perché è decisamente più arretrato.
Dipende da quanto è la sovrapposizione con la randa. Il bompresso lungo consente in primo luogo di aumentare la superficie senza arretrare troppo e secondariamente un passaggio più agevole davanti allo strallo in virata, sulla mia con 50 cm scarsi la vela non passa senza avvolgerla.
Quindi: se si ha una vela già fatta, si adatta la lunghezza del bompresso ad essa; se si fa la vela, si deciderà con il velaio quanto sovrapporre e quanto allungarsi a prua.
MessaggioInviato: 16/10/2015, 11:46
Ti assicuro che se partecipassi alle regate alle quali partecipo io, otterresti dei buoni piazzamenti, anche se continui a dire che non ci capisci nulla.
È sullo strallo di prua, ma non è ingarrocciato. È su rollafiocco, che però non uso per ridurre parzialmente la tela, ma solo per metterlo e toglierlo molto in fretta.
Però non ho capito il motivo di queste vostre due precisazioni, quindi è probabile che mi manchi un pezzettino dei vostri ragionamenti...
MessaggioInviato: 02/11/2015, 19:57
Sabato, dopo lungo colloquiare con il velaio, direi che la strada è tracciata.
Non perché mi sia convinto del tutto io, ma avendo capito che per convincermi non basta una vita, ho deciso di 'quagliare'...
(Per inciso. Non tutti i micropomi, ma per lo meno il mio, è praticamente armato in testa. Leggo dappertutto che è l'armo ideale per il Genoa grosso esterno. A differenza del micropomo con l'albero da otto metri, armato credo 9/10 se non addirittura 7/8. Armo ideale per olimpico interno alle sartie e randona. È questo il motivo per il quale fatico a convincermi che anche nel mio caso la soluzione migliore è olimpico/randona. La questione invece che questo armo è più versatile in caso di cambio di vento in meglio o in peggio, mi è chiara, e forse sufficiente per la scelta.)
Fatto sta che anche il velaio conviene con noi, fiocco leggero interno alle sartie e randona.
Per la verità secondo lui avrebbe avuto più senso fare prima la randa. Ma siccome sono settimane che rifletto e misuro il fiocco, ho deciso di fare prima questo.
Ora sono in attesa del preventivo:
6.7mq in triply da 3.8oz, credo sia mylar/dacron/mylar, triradiale. Inferitura 636 balumina 549 base 247
