Oggi è 17/06/2025, 5:10
 Oggetto del messaggio: Re: Serbatoio esterno fuoribordo
MessaggioInviato: 03/09/2015, 19:50
Forse è vero, è solo a due vie: interno o esterno.... Bho?!! Io non l'ho mai chiuso... forse non ho capito il problema....
MessaggioInviato: 03/09/2015, 19:54
Interno e esterno fa tre. Uno è l'ingresso...
Forse non capisco io. Come fa il serbatoio interno a captare la benzina da quello esterno?
MessaggioInviato: 04/09/2015, 8:49
Il mio Mercury 5HP 2T ha l'attacco per il serbatoio esterno ma il rubinetto è a 2 vie.
Quando è aperto pesca la benzina dal serbatoio interno,
quando è chiuso pesca la benzina dal serbatoio esterno (se attaccato).
normalmente usiamo quello interno (entrata, uscita dal porto e brevi spostamenti).
quello esterno lo usiamo solo se dobbiamo fare dei lunghi trasferimenti, è ingombrante (25l) e da fastidio nel pozzetto.
Fabrizio
Skype: marinaio70
MessaggioInviato: 04/09/2015, 11:48
Chiaro, quindi nel tuo caso non è necessario un rubinetto a tre vie. Probabile che tu abbia un 'accrocchio' come quello che dice Administrator, quando è chiuso il serbatoio interno 'capta' da quello esterno. Ovvio che se non lo trova è come fosse chiuso. Quindi se volessi chiudere la benzina per basculare, è sufficiente che tu stacchi il serbatoio esterno e che chiuda il rubinetto, giusto?
Io in ferie al cantiere ho visto un mercury con tre posizioni sull'adesivo, chiuso, interno, esterno. Da lì ho dedotto che sotto ci fosse un rubinetto a tre vie. I meccanici me lo hanno confermato, ma non mi hanno aperto il motore, quindi non l'ho fisicamente visto. Poi mi hanno assicurato di avere visto dei rubinetti a tre vie anche su dei motori suzuki, e si sono messi a ravanare nei cassetti per vendermene uno, ma non lo hanno trovato.
Poi chiamo il magazziniere suzuki, che mi garantisce di non aver mai visto nessun rubinetto a tre vie su di un motore suzuki.
Poi Administrator dice che il suo rubinetto è a tre vie, ma con due posizioni. E ci può stare, ma se poi afferma che quando è chiuso è il serbatoio interno che capta il carburante da quello esterno, allora le tre vie non servirebbero, e questo avvallerebbe l'affermazione del magazziniere suzuki, cioè che anche il suo rubinetto sia a due vie.
Con una foto o con il codice sarebbe semplice appurarlo.
Io non so se si può replicare l'accrocchio che capta la benzina da quello esterno a quello interno, ma so che non sarei in grado di replicarlo io.
Non mi rimane che collegare direttamente il serbatoio esterno al rubinetto, escludendo quello interno. Così posso verificare se il mio motore è veramente in grado di ciucciare la benzina dal serbatoio esterno oppure no. A quel punto, se funziona, posso pure eliminare il rubinetto (che è inchiodato e funziona male), quando stacco il serbatoio esterno, è come se fosse su chiuso (più o meno?)
MessaggioInviato: 07/09/2015, 19:22
MessaggioInviato: 07/09/2015, 21:06
Ho visto sugli schemi del Mercury che c'è la possibilità di configurare il motore anche per il solo serbatoio esterno o il solo serbatoio interno.
Nel primo caso non c'è rubinetto, nel secondo si.
Forse perché quando si usa il serbatoio interno, essendo in alto, la benzina è aiutata ad entrare nel carburatore per caduta e inclinandolo potrebbe uscire continuamente dal carburatore.
Nel caso del serbatoio esterno, questo non è possibile perché solitamente si trova più in basso del motore e la benzina deve essere aspirata dalla pompa.
:roll:
Fabrizio
Skype: marinaio70
MessaggioInviato: 14/09/2015, 18:25
La modifica serbatoio esterno è quasi in dirittura d'arrivo.
Però ancora una cosa importante non riesco a capire:
Sia i motori già predisposti per il serbatoio esterno che quelli ai quali è stata fatta la modifica successivamente, hanno un attacco rapido "incollato" al coperchio del motore, al quale attaccarsi con il tubo che arriva dal serbatoio esterno, giusto?
Quindi dentro al coperchio del motore, c'è un pezzo di tubo carburante da una parte fascettato all'attacco "incollato" al coperchio, e dall'altra fascettato al carburatore (o al rubinetto che sia, poco importa), giusto?
Allora, come si fa a togliere il coperchio del motore, per esempio per pulire o sostituire la candela?
MessaggioInviato: 14/09/2015, 18:43
L'attacco è sul corpo del motore e non sulla calandra.
MessaggioInviato: 14/09/2015, 18:45
Sia sul motore che attualmente ho che su quello precedente piccolo che avevo ma anche su motori di potenza maggiore, l'attacco e' sulla base non sulla calandra.
MessaggioInviato: 14/09/2015, 18:46
Ho visto che admin mi ha preceduto
