Oggi è 06/05/2025, 3:42
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 76 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: PARLIAMO DI ECO?
MessaggioInviato: 16/12/2013, 19:08
Beh, alla fine ho comprato il Garmin Echo 150, la solita "occasione" che poi chissà se lo è davvero...
Comunque è nuovo e lo vorrei provare finché è in garanzia.
Per l'alimentazione non ci sono grossi problemi, posso collegarlo ad un alimentatore da 220 a 12V, che ha una presa femmina accendisigari; e che è poi quello a suo tempo acquistato insieme al frigo Peltier da campeggio, e con il quale sono solito alimentare, quando voglio fare delle prove, anche il GPS.
Ma come provare il sensore dell'Echo, da casa?
Lo posso mettere a pescare in un secchio pieno d'acqua?
MessaggioInviato: 16/12/2013, 19:31
Secondo me non funziona, avevo già fatto questa prova senza risultati, ma non sono certo.....
MessaggioInviato: 16/12/2013, 20:28
il mio punto di vista sul eco è che occorre solo per pescare
per navigare lo trovo inutile arrivi sopra il pericolo prima che ti avvisi
ed è pericoloso se ti affidi a lui
potrebbe essere utile in caso di nebbia per navigare sulla batimetrica
ma un buon gps cartografo penso sia meglio o dio se si rompe con l'eco puoi cavartela
MessaggioInviato: 16/12/2013, 21:40
Nel secchio non avrai alcuna valutazione della precisione per valutaria devi avere uno scarto di almeno 5/6 metri. Il funzionamento però lo vedi.
Ti consiglierei di portarlo al mare la prossima volta che scendi lo appoggi su un sacchetto pieno d'acqua a sua volta appoggiato sulla superficie del mare e vedi se segna giusto.
Sull'uso dell'eco sai già benissimo a cosa a cosa serve :roll:
MessaggioInviato: 18/12/2013, 18:39
Diciamo che l'Eco è uno sfizio.
Non serve per navigare; come dice Ivano, quando ti segnala lo scoglio è tardi.
Serve per ancorare, cioè per dare calumo; e per atterrare, cioè andare ad un pontile, soprattutto quando non vedi il fondo, perché è buio o perché è torbido.
Oppure lo vedi, ma la trasparenza dell'acqua non ti permette di valutare; il fondo ti sembra poco ed invece è sufficiente.
MessaggioInviato: 18/12/2013, 19:03
alla fiera ho visto ho visto dei bellissimi e carissimi strumenti per la vela
a parte la raymarine come sempre al top questa azienda penso u.s.a
ha dei prezzi (sempre cari) ma migliori
http://www.nke-marine-electronics.com/home/
MessaggioInviato: 03/06/2014, 10:01
Dunque, messo in acqua wayra, ho montato il trasduttore dell'eco, come mi sembrava di aver capito dalle chiacchiere fatte fin qui.
Però il dato è sconcertante: legge 10-11 metri in porto a Goro, figuriamoci!
Ce ne saranno massimo 3.
L'ho fissato "immergendolo" in molto silicone alla parte interna dello scafo, in prossimità delle deriva e della batteria.
Cosa si può fare?
Guru?
MessaggioInviato: 03/06/2014, 10:08
Che trasduttore è?
Sei sicuro che lo scafo sia laminato pieno?
Prova a togliere il silicone e frapporre un palloncino pieno d'acqua fra trasduttore e scafo per vedere se funziona, oppure ad immergere direttamente nell'acqua fuori dallo scafo per una verifica sommaria.
MessaggioInviato: 03/06/2014, 10:33
11metri? ma da qualche parte deve esserci la procedure di taratura ...........sul mio quad della B&G c'è. Io l'ho ripetuta quando ho messo la barca in acqua, al pontile, come riferimento una sagola con segnati decimetri. ( vecchio scandaglio diviso con inserti di plastica)
MessaggioInviato: 03/06/2014, 11:28
Che trasduttore è?
L'avrei già fatta, la verifica, se fosse facile.
Ma il cavo del trasduttore (Garmin Echo 150, come detto sopra) passa attraverso il quadro elettrico, esce dallo scafo, passa nella traversa centrale, esce da questa e corre nella carenatura del motore, poi da questa esce sul ponte e va allo strumento. Mica facile, poi, rifarlo il giro, con la barca in acqua.
Si dice in giro che se lo scafo è in sandwich il trasduttore non legge. Ma qui il fatto è che legge un dato che non è attendibile.
Farò la prova del palloncino; e cercherò il manuale per vedere se è da tarare.
Va bene anche un sacchetto di polietilene (quello del freezer) o simili?
