Oggi è 05/05/2025, 21:37
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 38 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Lunghezza gambo fuoribordo
MessaggioInviato: 20/09/2012, 21:54
Nessun problema. Molte barche hanno il motore in asse e dietro al timone, sono uscito spesso con un altura 601 e manovra benissimo
MessaggioInviato: 21/09/2012, 6:21
Ottimo! ;)
MessaggioInviato: 24/09/2012, 21:16
Per quanto riguarda la potenza, per la mia barca (6.8 mt lft con 1050kg di dislocamento), potrebbe andare bene un 6 hp?
Ho fatto il calcolo su questo link:
http://brontolosailor.xoom.it//brontolo ... v08v1.html
...e mi esce fuori un valore di 5 hp scarsi per raggiungere la velocità critica relativa alla lunghezza di 6.8 mt.
Che consigliate?
MessaggioInviato: 25/09/2012, 10:11
La "legge" dice 6 hp tonnellata, quindi va bene, la "modernità" vuole qualche cavallo in più, specialmente considerando che i motori diventano sempre più leggeri. Verifica quale peso più sostenere il tuo supporto e cosa ti è più comodo.
MessaggioInviato: 25/09/2012, 20:50
Che consigliate?
Attenzione ai siti strani, se ne inventano di tutti i colori, poi uno che si chiama brontolo che affidabilita' puo' avere? :D
Battute a parte, il valore che risulta da quel calcolo e' la potenza minima necessaria a portare la barca alla velocita' critica in assenza di altri impedimenti (quali vento contrario, corrente etc).
Di conseguenza uno o due cavalli in piu' li considererei.
Altra regola empirica e' di un Cv per ogni 200-250 kg di peso della barca.
MessaggioInviato: 26/09/2012, 11:10
la regola empirica e' figlia dei motori a disposizione e dell'uso che si fa della barca....
60 anni fa la "regola" era da un minimo di 1CV/ton (il motore grosso costava..) a 3CV/ton
30 anni fa... 2-3CV/ton...
adesso siamo gia' arrivati a 6CV/ton almeno..
In realta' quella formula empirica poco dice...
leggiti questo post per capire un po' meglio:
viewtopic.php?f=8&t=1138&p=6154#p6154
e qui l'approfondimento...
viewtopic.php?f=8&t=1134&p=6153#p6153
Per tirarla corta... per la tua barca da 1000Kg...
6CV sono corretti e sufficienti ...
con 8Cv hai anche un po' di "riserva" per quando dovrai affrontare il maltempo...
MessaggioInviato: 26/09/2012, 20:54
Discussioni interessantissime!
Il mio problema è che fino a 6 cavalli, si trovano motori relativamente leggeri (parlo di 4t), mentre se si passa a 8 cavali, diventano bicilindrici che in media pesano 10-15kg in più, e per una barca di 7 mt scarsi, non credo siano pochi.
Poi vorrei tirare in ballo i motori con elica da spinta, che se o capito bene, per fare un paragone automobilistico, è come se avessero una marcia ridotta, con molta coppia, ma che sviluppano poca velocità. A parità di potenza quindi, se mi trovassi ad affrontare condizioni difficili, sto più tranquillo con un motore "da spinta" piuttosto che "normale" da motoscafo???
MessaggioInviato: 27/09/2012, 7:32
Non ho dati tecnici da esporti, ma ho affrontato anch'io questo argomento. viewtopic.php?f=8&t=532
Ho una barca di 7 mt 1100 kg.
Con un fuoribordo 6 hp 4 t. contro vento mi sentivo decisamente vulnerabile.
Ho sostituito l'elica vecchia e mal messa con una nuova da spinta con un kit honda che modifica anche l'alimentazione del carburatore.
Ne sono soddisfatto.
MessaggioInviato: 27/09/2012, 10:53
eh, si rimpiange la vecchia taglia da 7,5CV degli anni '80.... (guardacaso.. quando le facevano le barche da 7m... c'erano anche i motori per spingerle..)
Il tuo dilemma e' un classico... il 6CV e' bello, leggero e costa "poco"... ma un po al limite..
l'8 CV da belle garanzie di potenza... ma e' pesante e costa...
E' proprio cosi'... o meglio.. l'elica con passo ridotto e maggiore superficie e' piu' adatta (leggi: ha un rendimento migliore in quelle condizioni) per andature "lente" (di conseguenza su barche "pesanti" altrimenti con quei cavalli andresti "veloce" :mrgreen: )
Da notare che per un piccolo fuoribordo veloce vuol dire 15-20 nodi... (sono al solito progettati per il gommoncino planante), quindi TUTTE le barche a vela per un fuoribordo vanno lente.
Oltre all'elica da spinta c'e' anche in un solo caso a me noto (Yamaha 8CV HT) un blocco cambio con rapporto piu' basso che aiuta ulteriormente... Ma pesa come un macigno...
Con l'elica da spinta.... si.
Io ho sostituito la mia standard con quella da spinta.
Il risultato e' stato:
- il motore prende piu' giri a manetta... siamo passati da 4400 a 5000 giri/min
- anche a pieno carico il max regime e' circa uguale, prima invece calava a 3800 giri/min sotto sforzo
- analogo con vento contro... adesso prosegue senza problemi.. prima calava di giri.. perdendo potenza..
- la velocita' di punta e' passata da 5,5 nodi a 6 nodi.
- il rumore e' un pelino aumentato ( sono aumentati i giri...) unico neo.
Sui consumi non saprei... ma secondo me sono rimasti inalterati..
MessaggioInviato: 27/09/2012, 19:05
Pensavo al Tohatsu MFS Sail Pro, con elica da spinta. L'importatore italiano mi ha detto che dopo il salone di Genova, ci sarfà la presentazione ufficiale della rete di vendita-assistenza italiana.
http://www.tohatsu.co.jp/en/boat/products/mfs6-1.html
Che ne dite?
In alternativa, per rimanere bassi di peso, ci sono i monocilindrici della Selva, ma non godono di ottima fama. Oltretutto i modelli "sail" NON hanno l'elica da spinta, a detta dell'ufficio tecnico Selva.
http://www.selvamarine.com/xproduct_lin ... otori&f=4t
Non mi vengono in mente alternative...
