Oggi è 10/05/2025, 23:57
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 11 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: mini caricabatteria
MessaggioInviato: 16/07/2012, 9:06
- 100Ah ci vogliono circa 20 ore
A parte che non lascerei mai la barca incustodita per 20 ore... ma siamo SIB o cosa?
100 Ah?!!
Avete delle idrovore a bordo? o il boiler? Vi costa meno un cavo da attaccare in banchina e portarselo dietro e pagare la bolletta all'enel!!
Cmq l'aggeggio del Lidl mi risulta che carichi 3,8 A
"L’apparecchio Ultimate Speed ULG 3.8 A1 è un caricabatteria con mantenimento di carica ad impulsi, adatto al caricamento e al mantenimento di carica dei seguenti accumulatori (batterie) al piombo da 6V- o 12 V con soluzione o gel elettrolitici:
• 6 V: Capacità compresa tra 1,2 Ah e 14 Ah
• 12 V: Capacità compresa tra 1,2 Ah e 14 Ah
• 12 V: Capacità compresa tra 14 Ah e 120 Ah
Inoltre si possono rigenerare batterie completamente scariche.
Dati tecnici:
Tensione di alimentazione: 220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Potenza assorbita: 60 W
Inversione di corrente*: < 5 mA (nessun ingresso AC)
Tensione nominale di uscita: 6V / 12V
Corrente nominale di uscita: 0,8 A / 3,8 A
Tensione di carica: 7,3 V oppure 14,4 V oppure 14,7 V
Corrente di carica: 0,8 A ± 10 % // 3,8 A ± 10 %
Tipo di batteria utilizzata:
Batteria da 6 V piombo-acido 1,2 Ah - 14 Ah
Batteria da 12 V piombo-acido 1,2 Ah - 120 Ah
Tipo di protezione dell’alloggiamento: IP 65 (resistente alla polvere, protetto da getti
d‘acqua)
Classe di protezione: II /
* = La corrente inversa è quella che il caricabatteria consuma dalla batteria quando non è
collegato alla rete elettrica.
Una volta per tutte, ecco il manuale d'uso:
http://www.lidl-service.com/static/2844174/52513_ES.pdf
